查看: 2373|回复: 3
[求助] 请教专家如何计算牛耳受力??
发表于 2008-2-26 14:10:21 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
制作一个总重约40吨的钢制大漏斗,四周用牛耳挂在楼板梁,用多少多大的牛耳合适?漏斗钢板厚8mm
[ 本帖最后由 zwa 于 2008-2-27 08:15 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-2-28 09:52:32 |Error| 显示全部楼层
就是像这样的漏斗,应该怎么布置牛耳?
发表于 2008-3-29 15:00:33 |Error| 显示全部楼层
具体怎么布置还要楼主自己计算,但本人觉得可以遵循几个原则:
1.有条件的话,牛耳对称布置,便于简化计算
2.对于每个牛耳,对其本身板材进行抗剪验算
3.由于牛耳处焊缝受力为弯剪组合,需对焊缝进行验算
4.布置漏斗具体用处,如果仅在漏斗四周焊接牛耳的话,漏斗承载后,四个边是否发生变形,感觉应该加肋进行加强
5.整个漏斗都不见加劲肋,局部稳定是否有问题,请计算
6.如果漏斗承载的话,漏斗整体是否会发生变形或者整体失稳!
 楼主| 发表于 2008-3-31 11:18:30 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼上的给予回答~~
我借鉴了JB/T4725-92耳式支座的行业标准,但是这个主要是用于圆形容器,不知道在这个方形漏斗上是不是同样适用。。。
此漏斗用于卸料,上部设置格筛,漏斗四壁均有加强筋,耳朵布置为一边6个一共24个,按照上述标准中选用耳式支座单个承载为10kN。。。是不是24个就是240kN?能这么叠加吗?
GMT+8, 2026-11-4 04:12 , Processed in 0.284547 second(s), 32 queries .
