查看: 2133|回复: 5
[求助] 谁有振动电机的说明书!
发表于 2008-2-26 13:26:55 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
各位蓝友:
       大家好!那位蓝友手上有振动电机的说明书!卧式、立式均可,不知能否分享学习一下!
我这里先谢谢了!
 楼主| 发表于 2008-2-29 10:53:01 |Error| 显示全部楼层
怎么了?
各位蓝友,帮帮忙了,小弟谢过先!
发表于 2008-2-29 16:43:20 |Error| 显示全部楼层
登录/注册后可看大图
使用与维护
  1、 A 振动电机使用环境温度为-15-40。
                                  B 海拔不超过1000米。
                                  C 定子绕组温升值(电阻法),不超过80。
                                  D 轴承允许温度(温度计法)不超过105。
                                  E 适用于任何无防爆要求的场所。
                                2、定期对轴承进行保养补充适量的润滑脂,一般3-5个月补充一次,注油量为轴承容腔的2/3。
  3、电机运行4-6个月小修一次,运行一年大修一次,小修清除机体的积尘、污垢、检查电机绕组的绝缘电阻、接头、地线,连接部位的坚固螺栓是否松动及时清除隐患,大修时除进行必要的小修保养外需查看轴承的磨损程度及线圈绝缘状况,必要时及时更换维修。
                                4、地脚螺栓采用放松装置,以防螺栓松动,使电机损坏。
登录/注册后可看大图
激振力的调整
  振动电机每端处轴均有一个固定偏心块和一个可调偏心块,调节可调偏心块和固定偏心块之间的夹角可改变振力的大小。出厂时可调偏心块和固定偏心块之间的夹角为0,这时的激振动力为振动电机的额定激振力F,不同夹角时的激振力如表:
登录/注册后可看大图
可调偏心块旋转角度0摄氏度60摄氏度90摄氏度120摄氏度
激振力F0.866F0.707F0.500F
  要特别注意,调整激振力时,要将振动电机两端出轴上的可调偏心块向同一个方向两端调相同的角度。
发表于 2009-3-24 16:51:44 |Error| 显示全部楼层
楼上的有附件就好啦
发表于 2009-7-28 15:02:36 |Error| 显示全部楼层
    振动电机的适用条件:
    电压:380伏
    接
法:Y/△
    海拔:不超过1000米
环境温度:不超过40℃
绝缘等级:B级(F级)
工作方式:连续工作制(S1)
安装方式:可以任意方向安装
[ 本帖最后由 百分百 于 2009-7-28 15:08 编辑 ]
发表于 2009-8-5 23:51:09 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 CN2008 的帖子
其实你可以找很多生产厂家打个电话就寄过来样本了.
GMT+8, 2026-11-4 03:29 , Processed in 0.225212 second(s), 23 queries .
