楼主: songsky
[求助] 如何计算加工费用
发表于 2009-3-5 21:49:30 |Error| 显示全部楼层
9楼的你也太牛了。
发表于 2009-3-5 21:51:09 |Error| 显示全部楼层
没有的流量,怎么办??
发表于 2009-3-5 23:26:19 |Error| 显示全部楼层
主要还是经验的积累.
对于工艺安排错误的话,会很容易错误估算成本的
发表于 2009-3-6 09:36:44 |Error| 显示全部楼层
这个东西没啥标准的,都是毛估估的,我们叫"黑着黑勿着"
发表于 2009-3-6 13:17:39 |Error| 显示全部楼层
谢谢,搞采购正需要这样的资料呢
发表于 2009-3-6 13:47:18 |Error| 显示全部楼层
谢谢二楼兄弟的分享先下了
发表于 2009-3-12 15:52:12 |Error| 显示全部楼层
参考一下,还不错,推荐!!!
发表于 2009-3-12 18:31:46 |Error| 显示全部楼层
铆焊这块一般需要工件的重量, 视具体的情况一公斤8--12块, 15块以上算高的了.
发表于 2009-3-17 12:07:15 |Error| 显示全部楼层
线切割如何计算?
各位线切割如何计算工时?
发表于 2009-3-17 13:32:37 |Error| 显示全部楼层
楼上给出的价格低了,一台车床一天八个小时才挣88块钱的话,人工工资是多少?除了机床,辅料
电费,还有的挣吗?
发表于 2009-3-17 14:13:28 |Error| 显示全部楼层
不大清楚,给企业小时费率不一致
发表于 2009-3-18 09:45:45 |Error| 显示全部楼层
和地方市场有关,国家也有一定的标准
发表于 2009-3-20 22:39:51 |Error| 显示全部楼层
机加一个小时大概是25---30吧
发表于 2009-4-29 01:16:42 |Error| 显示全部楼层
2楼提供的工时定额管理软件很好,可是需要输入密码,打不开.希望2楼楼主告诉我.9楼提供的机床费率太低,反映不了零件的成本,现在都什么年代了,工人加工操作1小时,老板都要付出8~10元的工资.
一般算零件的加工成本不是一个简单的事,首先要定工时,工时定的准,成本核算就准,这就要对加工工艺较熟了,需要有一定的实践经验了,然后根据所在地区规定公司设备工作中心的费率,定设备工作中心的费率可以将所有的费用摊进去,比如:场地费\水电费\刀具费\设备折旧费\消耗品等,最后将工时乘以设备工作中心的费率就是零件的加工费用.
发表于 2009-4-29 08:24:37 |Error| 显示全部楼层
仅供参考,不过还是很有使用价值
GMT+8, 2026-11-11 07:45 , Processed in 0.214297 second(s), 23 queries .
