查看: 5527|回复: 19
[求助] 请教涤纶针刺毡的过滤风速取多大较为经济合理?
发表于 2008-2-25 23:25:32 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
在网上查了一下500克/m2,厚度为1.7mm的涤纶针刺毡的性能指标,涤纶针刺毡的透气度为14立方米/平方米。分钟。请问各位老大,该如何理解透气度,透气度和过滤风速有关吗?涤纶针刺毡的过滤风速取多大较为经济合理呢?恳请各位老大指点,非常多谢。
[ 本帖最后由 zwa 于 2008-2-26 07:53 编辑 ]
发表于 2008-2-26 07:59:49 |Error| 显示全部楼层
透气度是面料的一种参数
而过滤风速的设计要根据气体中含尘的介质,除尘器的大小和过滤面积而定,要适中,否则会对滤袋造成损伤。
本人对除尘器的认识也不是很深,不知这样的想法是否正确,也请大家指教
[ 本帖最后由 zwa 于 2008-3-23 09:48 编辑 ]
发表于 2008-2-26 09:54:39 |Error| 显示全部楼层
一般选择每分钟3-4米的风速。
[ 本帖最后由 huansheng 于 2008-2-26 09:59 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-2-26 11:46:39 |Error| 显示全部楼层
多谢楼上两位指点,那透气度14立方米/平方米.分钟是算出来的还是测出来的呢?
发表于 2008-2-26 11:56:56 |Error| 显示全部楼层
透气度是测试出来的,你采购的面料供应商也应该有相应的面料参数
发表于 2008-2-26 19:24:22 |Error| 显示全部楼层
过滤风速的选取应该根据粉尘性质来定,是与工况同步的,不能统一而论,个人经验过滤风速2米/分钟以下为宜!
 楼主| 发表于 2008-2-26 19:42:14 |Error| 显示全部楼层
我需要过滤的是煤燃烧后的粉尘,不知这种粉尘的清灰性能怎么样。
发表于 2008-2-26 21:59:01 |Error| 显示全部楼层
1:燃烧后的煤尘,一般温度较高,基本大于130度,绦纶针刺毡只能在小于130度的场合使用,所有用绦纶针刺毡是不行的,除非前面有降温装置;
2:如是锅炉燃烧后的煤尘,滤料推荐选用PPS耐温针刺毡,净过滤风速小于1。2M/MIN。
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
zwa + 2 鼓励讨论
 楼主| 发表于 2008-2-27 12:20:53 |Error| 显示全部楼层
选用PPS耐温针刺毡的造价太高,要100多元1平方。
发表于 2008-2-27 12:46:10 |Error| 显示全部楼层
绦纶针刺毡,用于粉煤灰是可以的
风速一般取小于1米/分钟
发表于 2008-3-22 18:31:29 |Error| 显示全部楼层
根据排放标准不同有几种选择,用绦纶针刺毡,老标准是100mg/m3,可以按一般除尘厂家按<2m3/min设计,那是为节约成本,在工厂运用中一般新排放标准是50mg/m3,离线清灰时少一室时最好<1.2m3/min,正常工作时<1.0m3/min;在线清灰<0.8m3/min;反吹风一般<0.5m3/min,如按这个设计用一般的针刺尼排放一般在20-40mg/m3,如果用膜料<0.8m3/min最大不超过1m3/min.现在标准还在降,所以最好不要选高了,国家标准有可能降到20-30mg/m3。按以上说的设计测量时处理一下未来也能达标。
[ 本帖最后由 sclzg 于 2008-3-22 18:40 编辑 ]
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
zwa + 6 感谢应助
发表于 2008-3-23 18:03:06 |Error| 显示全部楼层
收尘器过滤风速选择
现在国家排放标准提高了,一般不能超过50mg/Nm3,新标准不能超过30mmg/Nm3,我的经验在线脉冲清灰过滤风速1m/min,排放浓度在50mg/Nm3,过滤风速0.9m/min,排放浓度在30mg/Nm3
 楼主| 发表于 2008-3-24 10:50:08 |Error| 显示全部楼层
非常多谢各位的详细解答。
发表于 2008-9-11 10:17:47 |Error| 显示全部楼层
11楼解释的很透测了
发表于 2009-6-17 14:00:43 |Error| 显示全部楼层
他们回答的都不正确,过滤风速的选择,主要看你处理什么样的粉尘。
GMT+8, 2026-11-4 04:26 , Processed in 0.243610 second(s), 27 queries .
