查看: 8629|回复: 32
[求助] 脉冲喷吹布袋除尘器能否采用正压方式?
发表于 2008-2-25 23:07:55 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
据我所知,绝大多数的除尘器(包括脉冲喷吹布袋除尘器)都是采用负压方式操作的,如果脉冲喷吹布袋除尘器采用正压方式是否可行?望各位老大不吝赐教。
[ 本帖最后由 zwa 于 2008-2-26 07:54 编辑 ]
发表于 2008-2-26 07:53:47 |Error| 显示全部楼层
仅我个人认为应该是可以的。这样的话对于风机的要求会高一些。
因为相对负压除尘器而言,正压形式的除尘器的风机在进风的时候,受到的含尘气体冲击的损伤要比较大。
不知大家是否认同?
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
zwa + 2 感谢应助
发表于 2008-2-26 08:35:56 |Error| 显示全部楼层
除尘器本身应该没有问题,但是,管路布置、除尘器连接的设备能允许这样运行吗?
恳请坛子里的专家指点!!
 楼主| 发表于 2008-2-26 11:49:13 |Error| 显示全部楼层
如果仅是考虑灰尘对风机的冲击和磨损,对较细小的灰尘我认为是可以采用正压方式的。
发表于 2008-2-26 19:18:22 |Error| 显示全部楼层
正压操作是可以的,但个人认为下面几点请楼主给予考量:
1:如在现有的基础设施上加一正压袋式,风机之前又有除尘装置,除尘装置除尘效率≥85%的情况:
(1):应该考虑原风机的风压问题;
(2):若风机前是湿式除尘,应考虑湿度对后袋式的影响;
2:如无除尘装置,直接抽尘鼓入袋式,个人认为不合理,如此风机能用多久呢?除非用排尘引风机;
3:正压袋式除尘应考量的问题:
(1):正压操作的密封性比负压高很多,且尘的磨蚀性比负压大;
(2):除尘器的卸灰是一个问题,卸灰这块的投资及控制方式要变更;
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
zwa + 6 感谢应助
 楼主| 发表于 2008-2-26 19:52:08 |Error| 显示全部楼层
多谢楼上老大的意见,下面说说我们的情况:
我们的除尘系统配置原为一干一湿,干式为陶瓷多管除尘器,湿式为水膜除尘器,均为负压方式,但风机叶轮腐蚀和积灰导致引风机振动,需经常更换叶轮。后把引风机改装到干式除尘器后湿式除尘器前,经一年运行,发现风机叶轮磨损甚微(叶轮的油漆尚在),但引风机振动得到了根治。事实证明,水膜除尘器用正压方式是可行的,只是对正压方式能否用于脉冲喷吹布袋除尘器有点担心。
发表于 2008-2-29 17:28:57 |Error| 显示全部楼层
应该看你的气体的含尘量和种类,如果尘对风机风页的磨损严重的话还是不要考虑了!如果没多大影响的话还是可行的!
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
zwa + 6 谢谢
发表于 2008-3-13 15:18:15 |Error| 显示全部楼层
各大钢厂的煤气回收发电系统(TRT)已经大量使用行喷吹脉冲布袋除尘器。圆形筒体,内部正压1.5~2.5公斤,如下图: P2030039.jpg
 楼主| 发表于 2008-3-13 21:12:51 |Error| 显示全部楼层
内部正压1.5~2.5公斤?为什么有这么高的压力?
发表于 2008-6-3 12:42:38 |Error| 显示全部楼层
用正压的可以,我用过的
发表于 2008-6-3 16:01:44 |Error| 显示全部楼层
当然可以用正压的除尘器,但是必须考虑风机叶轮的磨损,维护费用将很高。楼主应该考虑用负压除尘器,愿因很简单,原除尘器湿度高而增加了风机的振动,改用布袋除尘器后原湿式除尘的水份没有了,故不用考虑风机的振动等问题了,楼主觉得呢?
发表于 2008-6-8 20:47:19 |Error| 显示全部楼层
看了上面学了很多,有机会看看内部正压的布袋除尘器
发表于 2008-6-9 17:39:20 |Error| 显示全部楼层
回复 15楼 的帖子
讲得有点道理,不过我们用过正压反吹风的除尘器,干灰,但是风机磨损和振动还是有点,要看粉尘种类和含尘量,较粗颗粒的粉尘肯定不行,虽说正压的投资省,从稳妥性来说还是负压的好。
发表于 2008-6-9 17:43:31 |Error| 显示全部楼层
4654654
蓝天CAD论坛作为国内知名的CAD、PROE、机械、输送机械设计交流专业技术论坛;中国输送机械机械网与蓝天CAD论坛业已组成...我们是不畏艰辛的蓝友,蓝天CAD论坛让我们享受风雪雷电四季春秋, 我们是永不退缩的蓝友,蓝天CAD论坛让我们披荆斩棘...
www.cncad.net/about/ 13K 2007-10-26 -
百度快照
发表于 2008-6-10 10:20:44 |Error| 显示全部楼层
袋滤式除尘器在正压工况时可考虑做成布袋内滤式,这样可不用布袋骨架,节省大量耗材从而降低设备资金投入
GMT+8, 2026-11-1 18:40 , Processed in 0.342126 second(s), 36 queries .
