查看: 2999|回复: 10
[求助] 干式喷漆房排风管需风帽吗?
发表于 2008-2-25 16:15:38 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请问专家,干式喷漆房排风管需要风帽吗(排风口朝上)?通常情况下如何处理的?
发表于 2008-2-26 15:41:54 |Error| 显示全部楼层
需要的!一般做成圆锥形状!防止雨水进入设备内部!圆锥底部与风管出口距离根据出风口大小实际确定!
发表于 2008-2-28 08:50:02 |Error| 显示全部楼层
呵呵,我们一般不要,直接把风管作成135度弯头
发表于 2008-2-29 11:54:33 |Error| 显示全部楼层
根据涂装技术标准和要求,风口直接向上的风管,必须要风帽,一般做成圆锥形的;如果风口向下,就没有必要了。
发表于 2008-3-1 11:09:39 |Error| 显示全部楼层
同意二、三、四楼的回答,实际上是各有道理,但一般是要做的
发表于 2008-11-5 17:59:21 |Error| 显示全部楼层
呵呵,晕倒,风帽就是防护雨水啊,
发表于 2010-5-13 10:56:54 |Error| 显示全部楼层
本人觉得还是做135度弯头好点,防雨帽做不好的话也漏水。
发表于 2010-6-19 15:55:40 |Error| 显示全部楼层
一般做成圆锥形状,方管可以做成人字形。不做,老板做鬼也不放过你
发表于 2010-7-2 11:23:00 |Error| 显示全部楼层
应该要做的。
发表于 2010-9-7 19:50:51 |Error| 显示全部楼层
11楼说得对,支持一下
发表于 2010-9-11 08:44:55 |Error| 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-1 18:37 , Processed in 0.223611 second(s), 21 queries .
