想直接贴上来的,得分页.....贴了部分.
功能键 EfiG_e3
§ § F1 = 帮助
' *[t\RsL:
§ § F2 = 平移 [Gq?WJr
§ § F3 = 缩放 n!is;|A <
§ § F4 = 旋转 O r# r>P"
§ § F5 = 上一视图 c7Fd$IW}Q
§ § L = 直线,D = 尺寸,E = 拉伸,R = 旋转,H = 打孔 y`hvBH[1]
§ § D = 通用尺寸,O = 同基准尺寸,F = 形位公差符号,B = 引出序号 2Qp|N‑u j{
§ § P = 装入现有零部件,C = 添加装配约束 *$G`#kAp
§ § T = 调整零部件位置
6n$ 67 g
§ § Shift + RMB = 选择工具菜单 w;U)`B
§ § Shift + 旋转 = 自动旋转(设置自动旋转显示-LMB终止) 3 IA0yE
§ § 空格键 = 使用旋转命令时切换常用视图的开/关 `>R8=f>r9
§ § Ctrl 或 Shift = 作为命令调节器使用(例如,在选择集中删除/添加截面轮廓或直线。) J'=Ku(X?
§ § ALT + 拖动 = 配合约束 qnI [1] 7@P
§ § Esc = 放弃命令 U0|.. "!>
§ § Backspace = 清除最后选择的草图(例如,取消当前创建直线段。) yR-1‑k8r5
§ § Delete = 删除 0 ];uGe
§ § Tab = 在“精确输入”工具栏中的各个输入栏之间切换 dQe‑N5h
§ § Ctrl + 回车 = 在提交精确输入的草图点时禁用推断 j[1]i hKe
§ § 标准Windows键:Ctrl Z =撤消,Ctrl Y = 恢复,Ctrl C = 复制,Ctrl V = 粘贴,Ctrl S = 保存,Ctrl O = 打开,Ctrl N = 新建文档,Ctrl P = 打印。
一、Inventor如何自定义图纸样式
自定义图框
软件缺省的图框是可编辑的参数化图框,可以自动随图纸的大小变化;自定义的图框是不可编辑的非参数化图形,所以不同型号的图框需全部画出。
新建工程图文件,执行“格式”,“定义新图框”,进入绘图环境绘制自定义图框,线条类型通过样式定义。
注:只能画出内框,而代表图纸标准尺寸的外框不要画出,因为标题栏将以最外层图框定位。
自定义标题栏
执行“格式”,“定义新标题栏”,进入绘图环境。依据用户标准的标题栏尺寸绘制自定义标题栏,线条类型通过样式定义。标题栏中固定不变的文字可以应用“文本”命令输入,包括作者、零件号、创建日期等需要变动的文字可以应用“特性字段”命令定义,以便软件根据文件特性自动填写。执行“特性字段”命令,用鼠标定位文字区域,出现“格式字段文本”对话框,在其中可以定义文字的字体、字号、字型、对齐方式,从软件的特性数据库中挑选相应的特性字段作为自动填写的内容,确定退出对话框。以此种方式完成标题栏中全部项目的定义工作,执行“格式”,“保存标题栏”。此时在浏览器“工程图资源”“标题栏”一项中出现自定义的标题栏。删除图纸项中缺省的标题栏GB1,插入自定义标题栏。将此文件保存为模板,存到…\Inventor\Templates目录中,今后可以直接应用。
标题栏中自动填写的文字内容,由软件的应用者在文件特性对话框中输入。
