查看: 6237|回复: 13
[讨论] 振动器偏心块式激振力到底怎样求解
发表于 2008-2-25 10:28:51 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
file:///C:/DOCUME%7E1/jxj/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot.jpgfile:///C:/DOCUME%7E1/jxj/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot-1.jpg振动器偏心块式激振力到底怎样求解 1.GIF
如图:M1为内圈总重,M2为偏心部分总重,在计算激振力时,书籍上格式:F=mw2r 其中m为偏心块重量,r为偏心距,我不懂书上的m计算时采用m2还是(m1+M2)的重量.
老师说用M2重量,说M1为上下激振力抵消了,但是和书上介绍的不一样呀,请大家帮帮忙.
[ 本帖最后由 jixiaojin2001 于 2008-2-25 10:35 编辑 ]
发表于 2008-3-17 13:40:27 |Error| 显示全部楼层
个人觉得还是用M2的质量,不知楼主是否还注意到一个问题:此偏心轮需带动整个筛子作振动,如筛子的质量为M3,是否需用这个质量去计算水平力呢?我用过几个国外筛子,他们提的水平载荷都很小,说只是在启停时水平载荷较大,也不过几百公斤!
发表于 2008-3-17 13:43:11 |Error| 显示全部楼层
我刚发了个主题,楼主看看附件的设备和你的设备有多少相似的地方!有什么想法再讨论!
http://www.cncad.net/thread-63923-1-1.html
发表于 2008-4-29 10:50:19 |Error| 显示全部楼层
同意二楼
应该M2的质量吧 :P :P :P
发表于 2008-4-30 08:49:10 |Error| 显示全部楼层
都对啊!
都可以,但是不同的质量对应的偏心半径是不一样的,比如(M1+M2)对应的偏心半径为R,M2对应的偏心半径为R2,实际上(M1+M2)*R=M2*R2。所以书上和老师都没错,是没有详细阐述清楚,或者是你没理解到吧。
发表于 2008-5-1 10:06:19 |Error| 显示全部楼层
douduia 。没有其他的
发表于 2008-5-1 16:08:30 |Error| 显示全部楼层
5楼说的对...怎么算,,离心力都是一样的
发表于 2008-5-6 16:15:40 |Error| 显示全部楼层
M2 重量 M1重量在  转动时候没有偏心的 可以理解为力矩抵消
发表于 2008-5-6 21:49:10 |Error| 显示全部楼层
例子
做个例子,给LZ参考一下。
Drawing1.rar
21.97 KB, 下载次数: 42
发表于 2010-7-25 07:51:35 |Error| 显示全部楼层
学习了,高手!
发表于 2011-9-14 08:33:13 |Error| 显示全部楼层
5楼意见正确
发表于 2016-2-5 21:45:59 |Error| 显示全部楼层
5楼正解,支持一下
发表于 2016-6-9 14:27:12 |Error| 显示全部楼层
跪拜高手 ,茅塞顿开。谢谢
发表于 2020-2-19 10:20:21 |Error| 显示全部楼层
都是高手,对的
GMT+8, 2026-11-2 02:40 , Processed in 0.255473 second(s), 30 queries .
