查看: 2713|回复: 14
[求助] 这两个零件怎么画啊?(高手请进)
发表于 2008-2-25 08:32:24 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
这是水泵离心蜗壳,是一个组合。其难点在于螺旋状曲面,外圆最大尺寸180MM。想问问大家用PRO/E画这个蜗壳(零件1)步骤是什么?如何画?
如何画出后盖(零件2),特别是那个螺旋状的曲面。请高手指点?谢谢咯哈!
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
发表于 2008-2-25 10:10:43 |Error| 显示全部楼层
如果要与原件一样,那就测绘打点,用逆向造型做
 楼主| 发表于 2008-2-26 08:17:40 |Error| 显示全部楼层
说得有点深奥,详细点行吗?
发表于 2008-2-26 11:35:02 |Error| 显示全部楼层
把原件用三维坐标测量仪,测出相关数据(打点),然后根据数据做逆向造型。你不是说螺旋曲面难画吗,那就测螺旋曲面,其他部位的数据自己看着办。
发表于 2008-2-26 13:19:22 |Error| 显示全部楼层
确实很深奥啊,菜鸟还真做不了
发表于 2008-2-26 13:28:00 |Error| 显示全部楼层
其实并不难,从事过造型工作的人,应该很清楚的。
 楼主| 发表于 2008-2-28 08:54:01 |Error| 显示全部楼层
三维坐标测量仪...............
高科技哦,有那个东东又好咯。难道就只有那一种办法吗?有没有其他的画法哦?
发表于 2008-2-29 16:55:37 |Error| 显示全部楼层
上面我说的做法,做出的产品不会出现什么问题。实在不行的话。就用卡尺量产品上的棱线。一个点一个点的来,在草绘时用样条曲线,把量出来的点在曲线上用尺寸限死。
发表于 2008-3-1 09:14:04 |Error| 显示全部楼层
三维测数有专业的测数公司,你可以要求他帮你怎样测,如你没有处理过数据点可以要求他帮你转成线,最后你用线做面
发表于 2008-3-1 21:05:25 |Error| 显示全部楼层
一般做模具的公司大多有三坐标测量仪的,可以找那些测数MM测测。
发表于 2008-3-2 23:01:47 |Error| 显示全部楼层
如果要很准的话,就要抄数,如果要差不多就行的话,可以看实物凭感觉做啊
发表于 2008-7-24 17:08:51 |Error| 显示全部楼层
我觉得好难耶。~~~~用逆向工程!只是俺这种菜鸟还不懂怎么去用
发表于 2008-7-24 17:33:24 |Error| 显示全部楼层
逆向工程说白了就是仿造,中国这方面有很多高手的
发表于 2008-7-24 17:47:46 |Error| 显示全部楼层
有三坐标测量仪那就更精确了,我看了一下,形状不是很复杂。大概测量一下。转化成CAD图形没什么大问题。这就是所谓的逆向工程了。然后在用三维造型软件一步步地画出来。螺旋线倪就实测一下,有实际样品,照做就是了。
发表于 2008-7-24 17:50:00 |Error| 显示全部楼层
一般有个百分之八九十像就逆向工程了。如果有相关的行业标准,看一下标准,在实测的基础上看看和标准上的数值哪个最接近。选用这个标准就转化成了。
GMT+8, 2026-11-4 04:24 , Processed in 0.277245 second(s), 32 queries .
