查看: 21036|回复: 29
[已解决] 如何保持尺寸不变,而任意缩放视图?
发表于 2008-2-24 19:16:11 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
有时会有这样的图,尺寸对但图不是1:1,缩放图纸但尺寸也跟着变。请教如何保持尺寸不变,而任意缩放视图?
发表于 2008-2-24 21:33:58 |Error| 显示全部楼层
图不对、尺寸对的情况应该是标注尺寸是输入进去的,缩放时应该也不会改变呀,不太明白lz意思,如果尺寸数据会自动变化且数据正确,而图又怎么不对呢,还有就是缩放图纸为1:1后,反过来更改标注比例,使标注尺寸也为1:1
[ 本帖最后由 qq025 于 2008-2-24 21:36 编辑 ]
发表于 2008-2-25 08:43:55 |Error| 显示全部楼层
觀念如下…
來概略說明一下〝比例〞跟〝配置〞的問題
在CAD中我們所建立的圖面都是用 1:1 的方式去建立的,而且是用 mm 的單位,
所以在現實中(1公尺X1公尺)的柱子,我們會在繪製的實候建立成1000X1000,
而當我們要出圖的時候卻不能用 1:1 的方式來出圖,因為如果用 1:1 的方式的話~~
不要說整個樓層了,就連 1 跟柱子都出不下,所以我們要把我們畫好的圖縮小到A3的大小,
但是我們不能直接把建築縮小,這是錯誤的作法,我也有拿到過建築的比例被改過的圖,
一般來說拿到圖面我們會先對圖面做確認,是否有比例不準的問題,確認方式就是~
利用他的柱位線,一般的建築都會有柱位線,再機車的建築都有,而柱位線會標距離,
一般也都是用 mm 的單位做基準,但是也有使用 cm 做基準的狀況,而不管是 mm 或 cm ,
都是可以接受的方式,因為我們可以清楚得知道我們要用那一種方式來繼續我們要的工作,
可是~~有一種圖我們拿到就會非常生氣,因為當初建立這份圖的人因為某種不可測的原因,
把建築的比例『任意縮放』,也就是1000X1000的柱子,在查詢尺寸後是~
21657.12549 X 21657.12549,也就是~~沒比例,雖然可以調回原本的比例,
但是還是會先雜雜念~~,檢討其原因,一般都是因為在要出圖的時候,
為了要使圖面能順利的從他要的尺寸的紙張印出來,而又不會調整列印選項,所以,
就把建築整個縮放到他要的尺寸,然後出圖,這是最要不得的情況。
比較好一點的是會使用印表機的列印選項去調整他想要出圖的方式,但是不會使用『配置』,
一般來說這種人不會調整建築,但是會調整圖框的大小,也就是如果有100種不同大小的建築,
他就會有100種,型式一樣~但是尺寸不同的圖框,而每次在出圖之前都要先確認這次出圖的比例,
到底要設多少,可能是 1:500 , 1:650 , 1:700 或更大的建築 1:1300 ,都有可能,
這也會造成出圖上的困擾,所以有時為了偷懶就用『佈滿圖紙』來設定,這樣出圖也不是不行,
有時為了方便,我們也會用佈滿圖紙來出圖,但是用佈滿圖紙來出圖的話會有一些問題產生,
如果在建立圖面的時間有《非常仔細》的確認過,所有師傅需要的尺寸都有標示到的話,
那還可以,但是如果漏了一個的話,師傅是無法從列印出的圖面知道他要的尺寸,
因為這是一張沒有比例的圖面,一般我們在使用的比例尺是 1:100 , 1:200 , 1:300 , 1:400
1:500 , 1:600 的比例尺,而且到現在應該還沒有任何的尺能量出沒有比例的圖,除非用算的,
但是不要說用算的,基本上師傅在工作的時候是不會帶比例尺在身上的,只有設計人員才會用到,
所以給師傅的圖最好是要有比例的,而且是要 1:100 或 1:200 這2種就好,因為這2種尺寸,
可以使用一般的尺就量的出來,而不用去換算。
比較好一點的設計人員會使用『模型』跟『配置』來搭配使用,來使出圖達到簡化的目的,
在模型空間使用 1:1 來建立好我們要的圖面後,再配置的地方放上圖框,這個時候,
圖框的尺寸是固定的,不會變動的,也就是~如果是出 A4 的圖,圖框的尺寸就是 270 X 190 ,
如果是 A3 的圖,圖框的尺寸就是 400 X 270 ,你會發現 A4 的圖紙在圖框為 270 X 190 的時候,
出圖比例使用 1:1 即可出圖,相同的 A3 的圖紙在圖框為 400 X 270 的時候,也一樣是 1:1,
所以我們的圖框永遠使用 1:1 即可出圖,而不用每次都要更改出圖的比例,但是會發生一個問題,
我們建立的圖面是 1:1 的圖,一個建築平面要如何在不縮小建築圖~而又不放大圖框的狀況下結合,
那就要靠『模型』跟『配置』的運用了,在模型空間建立好圖面,到配置放好圖框,
使用MVIEW在圖框內切出一個穿透的視景,可以試著這樣想像~~模型空間是一樓,配置是二樓,
我們在一樓放一張桌子~到二樓後,在地上放一張 A4 的紙,這時~我們只能看到A4的紙,
並不能看到桌子,因為被二樓的樓地板檔住了,而我們使用MVIEW的功能,就是把二樓的地板切一個洞,
切開的洞的範圍只要不超過 A4 的紙張的範圍,就可以同時看到 A4 的紙(就是圖框)又可以看到桌子,
而因為二樓跟一樓有高度(距離)的差異,所以即使 A4 的紙不大~也可以看到桌子的全部,
這就是在使用MVIEW切出後要調整(縮放)比例的原因了,而我們調整的比例是VIEW的比例,
而不是對物件縮放,所以當你把圖面切換回模型空間的時候,還是 1:1 使用 mm 來建立的圖面,
而在配置的位置時又可以使用你要的尺寸出圖。
[ 本帖最后由 總教頭 于 2008-2-25 10:37 编辑 ]
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
scyahua + 2 受教了
发表于 2008-2-25 13:05:36 |Error| 显示全部楼层
有一个笨办法,标注之后再把它拆散,然后就可以修改标注数字之类的,在缩放也不会改变数值。
发表于 2008-2-25 13:06:24 |Error| 显示全部楼层
繁体的看着很费劲啊。。。
发表于 2008-2-25 14:01:41 |Error| 显示全部楼层
簡體版的~~
观念如下…
来概略说明一下〝比例〞跟〝配置〞的问题
在CAD中我们所建立的图面都是用 1:1 的方式去建立的,而且是用 mm 的单位,
所以在现实中(1公尺X1公尺)的柱子,我们会在绘制的实候建立成1000X1000,
而当我们要出图的时候却不能用 1:1 的方式来出图,因为如果用 1:1 的方式的话~~
不要说整个楼层了,就连 1 跟柱子都出不下,所以我们要把我们画好的图缩小到A3的大小,
但是我们不能直接把建筑缩小,这是错误的作法,我也有拿到过建筑的比例被改过的图,
一般来说拿到图面我们会先对图面做确认,是否有比例不准的问题,确认方式就是~
利用他的柱位线,一般的建筑都会有柱位线,再机车的建筑都有,而柱位线会标距离,
一般也都是用 mm 的单位做基准,但是也有使用 cm 做基准的状况,而不管是 mm 或 cm ,
都是可以接受的方式,因为我们可以清楚得知道我们要用那一种方式来继续我们要的工作,
可是~~有一种图我们拿到就会非常生气,因为当初建立这份图的人因为某种不可测的原因,
把建筑的比例『任意缩放』,也就是1000X1000的柱子,在查询尺寸后是~
21657.12549 X 21657.12549,也就是~~没比例,虽然可以调回原本的比例,
但是还是会先杂杂念~~,检讨其原因,一般都是因为在要出图的时候,
为了要使图面能顺利的从他要的尺寸的纸张印出来,而又不会调整打印选项,所以,
就把建筑整个缩放到他要的尺寸,然后出图,这是最要不得的情况。
比较好一点的是会使用打印机的打印选项去调整他想要出图的方式,但是不会使用『配置』,
一般来说这种人不会调整建筑,但是会调整图框的大小,也就是如果有100种不同大小的建筑,
他就会有100种,型式一样~但是尺寸不同的图框,而每次在出图之前都要先确认这次出图的比例,
到底要设多少,可能是 1:500 , 1:650 , 1:700 或更大的建筑 1:1300 ,都有可能,
这也会造成出图上的困扰,所以有时为了偷懒就用『布满图纸』来设定,这样出图也不是不行,
有时为了方便,我们也会用布满图纸来出图,但是用布满图纸来出图的话会有一些问题产生,
如果在建立图面的时间有《非常仔细》的确认过,所有师傅需要的尺寸都有标示到的话,
那还可以,但是如果漏了一个的话,师傅是无法从打印出的图面知道他要的尺寸,
因为这是一张没有比例的图面,一般我们在使用的比例尺是 1:100 , 1:200 , 1:300 , 1:400
1:500 , 1:600 的比例尺,而且到现在应该还没有任何的尺能量出没有比例的图,除非用算的,
但是不要说用算的,基本上师傅在工作的时候是不会带比例尺在身上的,只有设计人员才会用到,
所以给师傅的图最好是要有比例的,而且是要 1:100 或 1:200 这2种就好,因为这2种尺寸,
可以使用一般的尺就量的出来,而不用去换算。
比较好一点的设计人员会使用『模型』跟『配置』来搭配使用,来使出图达到简化的目的,
在模型空间使用 1:1 来建立好我们要的图面后,再配置的地方放上图框,这个时候,
图框的尺寸是固定的,不会变动的,也就是~如果是出 A4 的图,图框的尺寸就是 270 X 190 ,
如果是 A3 的图,图框的尺寸就是 400 X 270 ,你会发现 A4 的图纸在图框为 270 X 190 的时候,
出图比例使用 1:1 即可出图,相同的 A3 的图纸在图框为 400 X 270 的时候,也一样是 1:1,
所以我们的图框永远使用 1:1 即可出图,而不用每次都要更改出图的比例,但是会发生一个问题,
我们建立的图面是 1:1 的图,一个建筑平面要如何在不缩小建筑图~而又不放大图框的状况下结合,
那就要靠『模型』跟『配置』的运用了,在模型空间建立好图面,到配置放好图框,
使用MVIEW在图框内切出一个穿透的视景,可以试着这样想象~~模型空间是一楼,配置是二楼,
我们在一楼放一张桌子~到二楼后,在地上放一张 A4 的纸,这时~我们只能看到A4的纸,
并不能看到桌子,因为被二楼的楼地板档住了,而我们使用MVIEW的功能,就是把二楼的地板切一个洞,
切开的洞的范围只要不超过 A4 的纸张的范围,就可以同时看到 A4 的纸(就是图框)又可以看到桌子,
而因为二楼跟一楼有高度(距离)的差异,所以即使 A4 的纸不大~也可以看到桌子的全部,
这就是在使用MVIEW切出后要调整(缩放)比例的原因了,而我们调整的比例是VIEW的比例,
而不是对对象缩放,所以当你把图面切换回模型空间的时候,还是 1:1 使用 mm 来建立的图面,
而在配置的位置时又可以使用你要的尺寸出图。
发表于 2008-2-27 21:19:55 |Error| 显示全部楼层
你只要在“标注样式”里面修改“主单位”下的“测量单位比例”,你的图纸改变比例又不改变你的图纸尺寸了.
发表于 2008-3-20 15:59:52 |Error| 显示全部楼层
使用“视图 ”可以实现
发表于 2008-3-30 22:04:49 |Error| 显示全部楼层
我的方法很简单
所需画的图按照原比例画
画一张A4标准大小的外框(以A4为例)
根据所画图的大小 把外框放大到适当位置
然后把图拖到筐中。
打映的时候只要 窗口选上筐
然后按比例缩放打印出来就可以了
发表于 2008-3-31 21:12:58 |Error| 显示全部楼层
我的方法是在模型空间搂1:1绘制,在布局空间创建视口,然后修改标注样式,调整为按布局缩放标注,这样,标出的字高,线的比例会很准确,在08,09不肯有一个标注缩放性的注释,打印出来的效果也跟布局标注一样,整个画面都是按比例的,
发表于 2008-3-31 22:28:01 |Error| 显示全部楼层
使用视图\或者修改"主单位"下的测量单位比例"都可以实现
发表于 2008-4-2 14:39:43 |Error| 显示全部楼层
4楼的就是害人不浅.
9楼的俺以前也常用,但有个问题是,这局部放大视图的比例怎么办?
比如俺图框是放大40倍,俺这局部放大部分建成块后要放大多少倍?
才能在打印出来的图纸里,主体部分的比例是1:40的,局部是1:3的.
这里就牵扯到比例因子换算的问题了,俺对这也不是很懂,所以用起来麻烦的很.
另这还要牵扯到放大部分的标注及修改的问题.自己都晕.
所以建议在图纸空间里,开不同比例的视口出图好.
发表于 2008-4-23 15:24:18 |Error| 显示全部楼层
我怎么没弄明白?
发表于 2008-4-23 16:24:01 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 的帖子
如果你想这个样子,那你在标注时就需要重新输入一下尺寸,那样,不管你放大还是缩小,尺寸都不会变,但如果这个样子你需要修改一个尺寸就很麻烦的啊!
发表于 2008-4-23 16:31:50 |Error| 显示全部楼层
标注尺寸时手工输入,随便怎么缩放尺寸也不变,好像没别的好办法
GMT+8, 2026-11-1 22:34 , Processed in 0.229965 second(s), 26 queries .
