查看: 4083|回复: 20
[分享] 让你的CD-ROM也能播放DVD(转)
发表于 2008-2-24 16:06:47 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
DVD光盘作为一种出现得比较晚的载体,相对CD-ROM具有容量巨大的优势。用它来存储电影,优异画质已为大家所公认,现在市场上的DVD-ROM价格也越来越低,一般的都在300以下便可以买到。但是买个DVD光驱只为了看碟子,未免有些浪费,我们为什么不把手头的CD-ROM好好利用起来呢?
笔者经过多次试验发现,我们完全可以用前几年配置的CD-ROM来观看市场上大部分的DVD电影,只要你按照笔者说的,对CD-ROM进行一定的DIY即可,操作并不复杂。
我们把要DIY的CD-ROM分为两种:
一、24X以上40X以下
二、40X及更高倍速
24X以下CD-ROM由于年代久远,技术落后,已经没有改制可能。
(1)24X以上40X以下:
激光头部分:
由于CD-ROM光盘的轨距为1.6微米,面DVD光盘的轨距仅仅为0.8微米,CD-ROM光盘的最短信息坑长0.843微米,DVD光盘最短信息坑长0.293微米。所以DVD可以在相同面积的情况下,存储更加大量的文件。针对这个情况,我们需要对激光头进行调整,以适应更加小的轨距及坑距。拆开CD-ROM的外壳,会看到在导轨上,有一个透镜,那就是激光头。在它的侧面,有一个小小的螺丝,可以转动。它就是调整的关键。这个螺丝可以调节激光束落到盘面上面积的大小。
通过开头的数据,我们可以知道,调整后的光束应该小于0.293微米,以适应DVD的需要。具体对应到螺丝的调节上,一般为2-3转。这个位置需要你自己多试验才能得出。
提醒读者,在调节前,请用笔做上记号,省得你自己都不知道转了多少。
转动部分:
DVD-ROM在4X以上,就可以流畅观看DVD电影。那如果是32X的CD-ROM改装过来,转速明显过高,也增大了发热量,无形中加剧了损耗。对此,要采用减速的办法。众所周知,电脑内可以提供5V(红色导线)、12V(黄色导线)两种输出。我们把供CD-ROM使用的四针电源插头找出来,把黄色的那根剪断或是用胶布封起来,这样送到CD-ROM里的只有5V电压,CD-ROM的速度就变为9.41,满足了我们的需求。
(2)40X及更高倍速:
在40XCD-ROM上市的时候,市场上已经有了大量的DVD-ROM供应,厂家出于降低成本的考虑,它们本来就是从同一条生产线上下来的产品,只是厂家人为的屏蔽了DVD功能,制造价格差异。我们要做的就是找出屏蔽的DVD功能。
打开CD-ROM外壳,在电路板背后,能够找到一个空置的跳线,或是有一个元件位置上是空缺的,边上会有DVD JUMP的字样。现在去找一个跳线帽将它接通。或是用一小截铜丝将两端连起来。打开被屏蔽的DVD功能。当然,降速还是要做的,这个可以按照(1)当中介绍的进行操作。
注意事项:
(1)改装过的“CD-DVD-ROM”在自栓时将不会被检测到,也就是说,你无法在DOS下使用它。但是只要进入WINDOWS便可以正常使用。
(2)改装过的“CD-DVD-ROM”不存在区码问题。
(3)由于涉及到数据存储格式的问题,改装过的“CD-DVD-ROM”很可能无法读取D9的碟子,这也是笔者所说的可以观看市场上大部分的DVD电影的原因
发表于 2008-2-24 20:44:58 |Error| 显示全部楼层
楼主你真行,是真的吗?
发表于 2008-2-27 14:34:43 |Error| 显示全部楼层
楼主你真行,我可弄不好!
发表于 2008-3-3 22:18:27 |Error| 显示全部楼层
这么想出来的办法啊,zzzz
发表于 2008-3-4 10:34:18 |Error| 显示全部楼层
头头是道,的确不容易,期待楼主的成功
发表于 2008-3-10 13:29:36 |Error| 显示全部楼层
有没有DIY成功的????
发表于 2008-3-10 20:36:59 |Error| 显示全部楼层
没脑子的人才信!
你自己搞成功了?楼主在这里害人,想让人家把光驱都搞坏!顺便说一下,我修了多年电脑硬件,没听说有这种搞法?厂家还生产DVD干什么?
发表于 2008-3-14 21:34:55 |Error| 显示全部楼层
呵呵,我觉得这种方法有点玄,不过我想试一下。
发表于 2008-3-14 22:23:14 |Error| 显示全部楼层
最好再找些资料看看,觉得行就试试
发表于 2008-3-26 20:49:52 |Error| 显示全部楼层
这个是在别的地方看到了
风险太大了吧
有机会也可以实施看看啊
呵呵
发表于 2008-3-26 21:02:21 |Error| 显示全部楼层
关键是那个透镜问题,你无法确定你那透镜的焦距,要是CD的焦点正好再CD光盘上,你调远了,那扫DVD的光点直径可能更大。
发表于 2008-4-14 20:51:42 |Error| 显示全部楼层
先别说能不能用,就这份精神我们值得学习下~!~!
发表于 2008-4-15 00:20:56 |Error| 显示全部楼层
呵呵,想要实验的人就不要怕失败哦!
发表于 2008-4-15 10:49:55 |Error| 显示全部楼层
高手,但本人是外行,还是不敢轻易改造!有改造成功的别忘了顶一下!
发表于 2008-4-15 15:10:56 |Error| 显示全部楼层
风险太大呀,还是不敢一试
GMT+8, 2026-11-4 05:49 , Processed in 0.217999 second(s), 23 queries .
