查看: 5262|回复: 19
[求助] 花板孔的排列方式究竟哪种方式比较好呢
发表于 2008-2-23 18:12:57 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我想搞个脉冲喷吹布袋除尘器,布袋数量为144个,布袋怎样布置比较合理,也就是说多少个X多少个是最佳的?
花板孔的排列方式有直线排列和品字形排列,究竟哪种方式比较好呢?
望各位老大不吝赐教,多谢啦。
[ 本帖最后由 zwa 于 2008-2-26 14:38 编辑 ]
参与人数 2蓝币 +8 收起 理由
zwa + 2 精彩话题
ahtlsqg + 6 精彩话题
发表于 2008-2-25 09:22:17 |Error| 显示全部楼层
还要考虑喷吹管的数量与规格啊,如果用4的话,喷吹管还要做成两种规格。一个喷吹管带十几条袋子是没有问题的,所以使用的行越少越好,当然还要考虑除尘器的框架了!
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
zwa + 2 鼓励讨论
回复 顶 1 踩 0
发表于 2008-2-23 21:15:05 |Error| 显示全部楼层
1
我觉得用直线型的比较好,应该是阻力的区别
 楼主| 发表于 2008-2-23 22:19:56 |Error| 显示全部楼层
依JGY老大的意思是用12X12方式按直线排列是吧?多谢老大指点。
发表于 2008-3-3 10:15:18 |Error| 显示全部楼层
根据你喷吹管能带几条、多长的布袋效果不受影响,同时对方提供的场地有没有限制等方面来考虑吧!
发表于 2008-3-5 16:34:41 |Error| 显示全部楼层
通常情况下采用的都是直线排列的方式,4的方式用的很少,最起码要考虑喷吹管的布置,除尘器的结构。
发表于 2008-3-5 18:22:21 |Error| 显示全部楼层
144条数量比较少,如袋子不长,地理位置没限制2号我觉得合理.
发表于 2008-3-6 08:25:05 |Error| 显示全部楼层
40的脉冲阀吹12条袋子多点吧,若位置不限的话,推荐用2方案,3做出来除尘器很难看啊
另花板孔应为133或135吧
发表于 2008-3-7 10:31:25 |Error| 显示全部楼层
个人认为除尘器的设计不光要考虑如何安排滤袋,如何考虑美观,应该更多地考虑气流的分布,以上几种方案应该都可行,但是每种方案采用的进气方式都有不同,要特别注意。
 楼主| 发表于 2008-3-7 15:44:14 |Error| 显示全部楼层
各位老大说得都很有道理,我希望每条袋子所过滤的风量尽量均匀。
发表于 2008-3-8 18:57:07 |Error| 显示全部楼层
参与人数 2蓝币 -24 收起 理由
zwa -18 灌水多次灌水严重
ahtlsqg -6 灌水
发表于 2008-4-14 09:19:24 |Error| 显示全部楼层
由于你的布袋规格不是很长,如果地理位置没有限制,推荐用2方案,地理位置有限制,推荐用4方案。
发表于 2008-4-20 17:57:52 |Error| 显示全部楼层
推荐用四,比较有竞争力,但间距135好象小了点,要考虑你哪个脉冲阀是不是可以装上去,如果装不上你就麻烦拉 ,呵呵
发表于 2008-4-25 19:13:26 |Error| 显示全部楼层
根据场地情况在1和2两个方案中选取
发表于 2008-5-10 08:46:21 |Error| 显示全部楼层
用4应该比较好点吧,够省地方,脉冲的时候气也集中一点,效果好一点
GMT+8, 2026-10-30 14:15 , Processed in 0.349410 second(s), 37 queries .
