- 112
- 30
- 2008-1-16
几种常见的除尘器
喷淋式除尘器:在除尘器内水通过喷嘴喷成雾状,当含尘烟气通过雾状空间时,因尘粒与液滴之间的碰撞、拦截和凝聚作用,尘粒随液滴降落下来。这种除尘器构造简单、阻力较小、操作方便。其突出的优点是除尘器内设有很小的缝隙和孔口,可以处理含尘浓度较高的烟气而不会导致堵塞。又因为它喷淋的液滴较粗,所以不需要雾状喷嘴,这样运行更可靠,喷琳式除尘器可以使用循环水,直至洗液中颗粒物质达到相当高的程度为止,从而大大简化了水处理设施。所以这种除尘器至今仍有不少企业采用。它的缺点是设备体积比较庞大,处理细粉尘的能力比较低,需用水量比较多、所以常用来去除粉尘粒径大、含尘浓度高的烟气。
常用的喷淋式除尘器依照气体和液体在除尘器内流动型式分为三种结构:
l 顺流喷淋式,即气体和水滴以相同的方向流动
l 逆流喷淋式,即液体逆着气流喷射
l 错流喷淋式,即在垂直于气流方向喷淋液体。
布袋除尘器的工作机理是含尘烟气通过过滤材料,尘粒被过滤下来,过滤材料捕集粗粒粉尘主要靠惯性碰撞作用,捕集细粒粉尘主要靠扩散和筛分作用。滤料的粉尘层也有一定的过滤作用。
布袋除尘器除尘效果的优劣与多种因素有关,但主要取决于滤料。布袋除尘器的滤料就是合成纤维、天然纤维或玻璃纤维织成的布或毡。根据需要再把布或毡缝成圆筒或扁平形滤袋。根据烟气性质,选择出适合于应用条件的滤料。通常,在烟气温度低于120℃,要求滤料具有耐酸性和耐久性的情况下,常选用涤纶绒布和涤纶针刺毡;在处理高温烟气(<250℃)时,主要选用石墨化玻璃丝布;在某些特殊情况下,选用炭素纤维滤料等。
布袋除尘器运行中控制烟气通过滤料的速度(称为过滤速度)颇为重要。一般取过滤速度为0.5—2m/min,对于大于0.1µm的微粒效率可达99%以上,设备阻力损失约为980—I470Pa。
文丘里管除尘器由文丘里管凝聚器和除雾器两部分组成。文丘里管凝聚器又由收缩管、喉管和扩散管组成。烟气进入收缩管时流速逐渐增加,进入喉管时流速达到最大值,同时在喉管处加入压力水。由于水在高速气流下迅速雾化,烟气中的尘粒被强制湿润和凝聚。在扩散管凝聚过程继续进行。最后,含尘的水在除雾器被分离出来,从而实现除尘的全过程。
文丘里管后面的除雾器有多种,如重力脱水器、弯头脱水器、旋风脱水器、旋流板脱水器、冲击式脱水器等。选用时,可以根据工作的可靠性、液体的雾化程度、是否需要吸收有害气体和经济性综合考虑。
文丘里管除尘器的优点是可以处理含尘浓度高的烟气,且能除去0. 05—100µm的粉尘,效率可达99%以上。然而由于其压力损失大,耗能多,所以一般只用于处理尘径细微或温度较高的烟气。
[ 本帖最后由 ahtlsqg 于 2008-2-24 00:41 编辑 ] |
