查看: 1300|回复: 2
[求助] 螺纹的标注
发表于 2008-2-23 13:10:10 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
美制螺纹的标注,例如公称直径为19,牙数为16,细牙 标为3/4—16UNC, 如果公称直径为23.7,牙数为20,细牙, 与英寸的比例为14/15,那么是不是可以标注为14/15—20UNC。
发表于 2008-3-1 13:41:27 |Error| 显示全部楼层
我看你关于螺纹这方面的问题挺多的呀,机械手册上面肯定会比我们一般人解释得更清楚吧,多看下书了。还有工程图制作方面的。
发表于 2008-3-2 22:58:11 |Error| 显示全部楼层
对,建议你去相关的标准手册,螺纹是标准的,不是随便搞的。
GMT+8, 2026-11-4 03:25 , Processed in 0.211619 second(s), 23 queries .
