查看: 3950|回复: 18
[求助] DTⅡ的锥形上调心托辊的理论带面
发表于 2008-2-22 22:22:59 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
不知各位蓝友注意没有,DTⅡ的锥形上调心托辊的理论带面与正常的槽形托辊的理论带面不一样。以B1200为例,正常的槽形托辊的中辊子长度位465mm,锥形上调心托辊长度位380mm,这样计算起来,锥形上调心托辊的理论带面比槽形托辊的理论带面390mm高24mm,不知手册是专门这样设计的还是其他原因!望各位同仁赐教!
 楼主| 发表于 2008-2-24 12:15:54 |Error| 显示全部楼层
怎么每没人理我! :'(
发表于 2008-2-26 10:58:18 |Error| 显示全部楼层
当初设计怎么考虑的不太清楚,但调心托辊中心高略高些,可以提高调心托辊的效果。
发表于 2008-2-26 14:19:38 |Error| 显示全部楼层
理论带面本来就是一个假象面,国外的取值和我们有所不同,只要保证胶带运行,相差一点没有问题.
发表于 2008-2-26 16:18:52 |Error| 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2008-2-26 20:13:49 |Error| 显示全部楼层
回复 3楼 的帖子
谢谢,可能这样更利于调偏!
发表于 2008-3-3 10:00:21 |Error| 显示全部楼层
同意楼上观点,凡事得考虑清楚
 楼主| 发表于 2008-3-3 11:22:46 |Error| 显示全部楼层
回复 3楼 的帖子
您能否说说理论带面的计算方法!谢谢!
发表于 2008-3-3 11:49:07 |Error| 显示全部楼层
调心托辊中心高略高些,可以提高调心托辊的效果,的确如此。
发表于 2008-3-3 12:42:42 |Error| 显示全部楼层
理论带面高可参考这个公式:
H=1/2[(B-L)/2]sinλ+H1+D/2
 楼主| 发表于 2008-3-3 19:33:42 |Error| 显示全部楼层
回复 10楼 的帖子
H=1/2[(B-L)/2]sinλ+H1+D/2按照这个公式计算和手册上的数值总有出入!是否应该有一个修正值?
发表于 2008-4-11 16:52:13 |Error| 显示全部楼层
这个公式很实用吗?真想试试.
发表于 2009-2-23 14:36:48 |Error| 显示全部楼层
H=1/2[(B-L)/2]sinλ+H1+D/2     实际上还是用1/2槽深计算的
发表于 2009-2-23 14:40:10 |Error| 显示全部楼层
但是头架尺寸改向滚筒处要注意。
发表于 2009-2-23 14:47:08 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 dlwxw 的帖子
是的,同意,是要注意。
GMT+8, 2026-10-29 23:59 , Processed in 0.232598 second(s), 23 queries .
