查看: 4450|回复: 13
[资料手册] 灰库容积的确定与计算
 火 [复制链接]
发表于 2008-2-21 20:33:41 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
灰库容积的确定与计算
  一 每个库容的确定Vh
                      Vh=EGm/ψγhn  米2
  式中
    E--存灰时间(小时);
        Gm--系统出力(吨/时);
        ψ--充满系数。如利用上部库容作为沉降空间时,取ψ=0.7~0.75;
        γh--灰的容重。按实验资料取值。
         n--灰库个数。
  二 库容计算
    1、长方锥形库容Vh
                 Vh=abH +h/6[(2a+a1)b+(2a1+a)b1]  米3
    式中        a、b--库上口尺寸(米);
             a1、b1--库下口尺寸(米);
               H--库上部方体高度(米);
               h--库下部锥体高度(米)。
    2、正方锥形库容Vh
                     a=b
                     a1=b1
                 Vh=a2H+ h/3(a2+ aa1+ a1a1)    米3
    3、圆柱锥形库容Vh
                 Vh=πR2H +πh(R2+ Rr+ r2)/3    米3
     式中        R、r--库上、下口半径(米);
                H--库上部圆柱体高度(米);
                h--库下部圆柱体高度(米)。
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
liangjian1 + 5 谢谢分享
发表于 2008-2-22 15:36:00 |Error| 显示全部楼层
这种方法计算准不准确啊
发表于 2008-2-24 13:09:47 |Error| 显示全部楼层
这种计算方式准不准啊?
发表于 2008-3-16 09:20:32 |Error| 显示全部楼层
还有就是觉得字母表示不太明确
发表于 2008-10-24 18:39:49 |Error| 显示全部楼层
很好的资料,谢谢分享
发表于 2008-10-28 10:41:46 |Error| 显示全部楼层
太好了,正在需求,谢谢LZ了
发表于 2008-12-25 17:03:11 |Error| 显示全部楼层
非常感谢,不过这样算出来的应该是灰库的有效容积吧,在库底直径晓得的情况下计算出灰库高度是不是还要在加上1.5m~2m
发表于 2010-4-18 14:51:56 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主,不值计算依据出自何处?请告知
发表于 2010-4-22 17:55:13 |Error| 显示全部楼层
这个灰库用在那里的?
发表于 2010-7-5 11:52:20 |Error| 显示全部楼层
应该是实际的容积吧,因为已经除过充满系数(0.7~0.75)了
发表于 2010-9-1 11:05:09 |Error| 显示全部楼层
挺有用的呵呵,就是字母看着有点累
发表于 2011-8-17 16:13:39 |Error| 显示全部楼层
应该正确的 是实际容积
发表于 2013-8-5 09:29:54 |Error| 显示全部楼层
我们的习惯是:如果是大容积灰库,在有效库容算得的高度上加1-2米,反算得到真实容积;如果是小容积灰库,有效库容除以0.8作为真实容积
发表于 2013-8-10 15:01:35 |Error| 显示全部楼层
这个只能算个理论值 实际完全不是这回事
GMT+8, 2026-10-30 01:54 , Processed in 0.215532 second(s), 20 queries .
