查看: 3352|回复: 13
[文章] 储罐的基础知识
发表于 2008-2-21 17:24:34 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
储罐的基础知识一、储罐的用途:
5 |) H7 a3 I( m) ]0 K
        用于储存液体或气体的钢制密封容器即为钢制储罐,钢制储罐工程是石油、化工、粮油、食品、消防、交通、冶金、国防等行业必不可少的、重要的基础设施,我们的经济生活中总是离不开大大小小的钢制储罐,钢制储罐在国民经济发展中所起的重要作用是无可替代的。钢制储罐是储存各种液体(或气体)原料及成品的专用设备,对许多企业来讲没有储罐就无法正常生产,特别是国家战略物资储备均离不开各种容量和类型的储罐。我国的储油设施多以地上储罐为主,且以金属结构居多,故本网站将着重介绍在国内普遍使用的拱顶储罐、内浮顶储罐以及卧式储罐的一些基础知识。
二、储罐的分类:+ ]% [* o/ `6 \% T9 @4 J
       由于储存介质的不同,储罐的形式也是多种多样的。
按位置分类:可分为地上储罐、地下储罐、半地下储罐、海上储罐、海底储罐等。
按油品分类:可分为原油储罐、燃油储罐、润滑油罐、食用油罐、消防水罐等。( b6 v4 ^/ Q+ W- }
按用途分类:可分为生产油罐、存储油罐等。8 a  P/ s/ u+ L9 _. g
按形式分类:可分为立式储罐、卧式储罐等。
按结构分类:可分为固定顶储罐、浮顶储罐、球形储罐等。9 G% Z$ a: t  X1 Q, C3 _
按大小分类: 100m3 以上为大型储罐,多为立式储罐; 100m 3 以下的为小型储罐,多为卧式储罐。
三、储罐的标准:        常用储罐标准: 1. 美国石油学会标准 API650 ; 2. 英国标准 BS2654 ; 3. 日本标准 JISB8501 ; 4. 德国标准 DIN4119 ; 5. 石油行业标准 SYJ1016-82 ; 6. 石化行业标准 SH3046-92 。
四、储罐的材料 : * [' b; g9 R5 t7 `' M
        储罐工程所需材料分为罐体材料和附属设施材料。罐体材料可按抗拉屈服强度(б s )或抗拉标准强度(б b )分为低强钢和高强钢,高强钢多用于 5000m 3 以上储罐;附属设施(包括抗风圈梁、锁口、盘梯、护栏等)均采用强度较低的普通碳素结构钢,其余配件、附件则根据不同的用途采用其它材质。制造罐体常用的国产钢材有 20 、 20R 、 16Mn 、 16MnR 以及 Q235 系列等.
五、储罐的结构:
目前我国使用范围最广泛、制作安装技术最成熟的是拱顶储罐、浮顶储罐和卧式储罐。
(一)拱顶储罐的构造        拱顶储罐是指罐顶为球冠状、罐体为圆柱形的一种钢制容器。拱顶储罐制造简单、造价低廉,所以在国内外许多行业应用最为广泛,最常用的容积为 1000 -10000m 3 ,目前,国内拱顶储罐的最大容积已经达到 30000m 3 。
罐底:罐底由钢板拼装而成,罐底中部的钢板为中幅板,周边的钢板为边缘板。边缘板可采用条形板,也可采用弓形板。一般情况下,储罐内径< 16.5m 时,宜采用条形边缘板,储罐内径≥ 16.5m 时,宜采用弓形边缘板。
罐壁:罐壁由多圈钢板组对焊接而成,分为套筒式和直线式。
      套筒式罐壁板环向焊缝采用搭接,纵向焊缝为对接。拱顶储罐多采用该形式,其优点是便于各圈壁板组对,采用倒装法施工比较安全。
直线式罐壁板环向焊缝为对接。优点是罐壁整体自上而下直径相同,特别适用于内浮顶储罐,但组对安装要求较高、难度亦较大。
      罐顶:罐顶有多块扇形板组对焊接而成球冠状,罐顶内侧采用扁钢制成加强筋,各个扇形板之间采用搭接焊缝,整个罐顶与罐壁板上部的角钢圈(或称锁口)焊接成一体。
(二)浮顶储罐的构造        浮顶储罐是由漂浮在介质表面上的浮顶和立式圆柱形罐壁所构成。浮顶随罐内介质储量的增加或减少而升降,浮顶外缘与罐壁之间有环形密封装置,罐内介质始终被内浮顶直接覆盖,减少介质挥发。
    罐底:浮顶罐的容积一般都比较大,其底板均采用弓形边缘板。8 Q( [6 u: g: \. G' N
 楼主| 发表于 2008-2-21 17:27:23 |Error| 显示全部楼层
平端盖卧式储罐技术规格
1 R( C7 r1 D1 j$ z
公称容量
$ q  y* e6 H. {) b$ N, z; X# H
m 3
7 Q2 p! }; ?" t# ~
8
15
* H7 @9 ]8 L7 P9 O4 E2 i
30
/ K, [# [* s3 u1 q
40
0 y% B: h6 X3 R+ M
50
% U, Y9 M" v4 @0 ]" K$ ?6 a- C
60
实际容量
m 3
8.5
9 k! W3 e. N6 z; N+ C0 ^4 C
15.6
31
+ y5 c. O! A, ?! H' J' Z
39
53
60
直径
m
% s  S+ q" Y" r4 h& `9 M# `. ?
1.9
6 }2 u; o9 j' D5 [9 k) \
2.2
/ _0 ^( u% C/ }/ _7 d- T9 A, A
2.2
2.2
0 ]5 X: \; |" E% }7 ~; u& q& \  Q
2.55
) t7 U8 n4 n4 I, O
2.55
' ]0 J3 m( A/ D* C* b% b) w
长度
) k- O, I; Q2 c3 V5 W9 E
m
3.0
4.09
2 s% ~$ c) A9 W
8.19
% c9 i+ n# V0 p% z0 I: ]1 c% K4 l
10.34
10.34
11.77
壁板厚度
mm
4
4
, d: H/ Z! z+ A: E
4
9 V  R6 D, m7 j* l
4
' w8 O0 Y& ?# k/ l
4
. y* E2 o9 p0 K, p6 a2 n
4
端盖厚度
7 \: C/ X8 p! o% y0 T9 a
mm
6 J5 O0 z' v, u3 r' `1 |3 l
4
. A5 l$ d! {! {( R. v7 X# B
5
5 M6 \/ Z2 ~% R2 {; s* R( e( N, f
5
1 d$ {% t; k& |! A
5
4 C6 h. q) D2 {. B
5
5
七、储罐的基础9 u% H0 ~$ G# W+ \, ]" y; l- c
       (一)储罐基础形式:通常有护坡式基础、环墙式基础、外环墙式基础三种基础形式。
(二)基础承载力: # Z!
发表于 2008-2-21 17:43:59 |Error| 显示全部楼层
储存浓硫酸一般用什么材质的好一些呢?有没有安全规范标准呀?
发表于 2008-2-21 17:45:00 |Error| 显示全部楼层
有关浓硫酸储罐管路及输送问题,有要求吗?
发表于 2008-3-6 18:24:08 |Error| 显示全部楼层
不错,增长了见识!!1
发表于 2009-4-9 18:26:35 |Error| 显示全部楼层
学习一下!
发表于 2009-4-9 22:07:05 |Error| 显示全部楼层
发表于 2009-4-10 09:25:00 |Error| 显示全部楼层
随便看看   小的资料 这么发帖多好   方便
发表于 2010-2-28 11:36:28 |Error| 显示全部楼层
增长了不少知识, 谢谢!
发表于 2010-11-16 07:51:17 |Error| 显示全部楼层
学习了,涨见识了,谢谢分享.
发表于 2010-11-17 12:17:14 |Error| 显示全部楼层
增加见识了啊,谢谢!!
发表于 2010-11-17 14:51:24 |Error| 显示全部楼层
这倒是个好东西
发表于 2010-11-21 16:12:57 |Error| 显示全部楼层
是个挺不错的资料。
发表于 2010-11-22 10:45:22 |Error| 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-1 22:34 , Processed in 0.206118 second(s), 21 queries .
