查看: 6000|回复: 11
[文章] UG渲染—提高篇
发表于 2008-2-21 14:16:06 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
UG渲染—提高篇 将向大家深入讲解Studio Visualize各项的具体功能,对每一条命令都做具体的分析,各功能框附图讲解,使人更容易理解!为下一步的应用做好准备!
      一、灯光
Light(灯光)在渲染中起着非常重要的作用,通过灯光的调整会使作品得到更佳的视觉效果。
 Show 此功能共有3个选项,分别是Selected Light、All Lights、No Lights.主要功能是确定在图形中显示的灯光。
Selected Light 显示选中的灯光
All Lights  显示所有灯光
No Lights  不显示灯光
 Name 作用是显示目前激活的灯光名称及对灯光命名时使用。
 Type 此按钮用于设置所编辑灯光的类型。单击此按钮后,系统会打开其下拉列表,共包括5种灯光类型。但此对话框仅可编辑其中4种,以下将逐一说明:
1. Ambient Light:全方位光源,其无法造成阴影效果;照明方式可用于所有的对象,无范围的限制;在高质量上彩时,用户仅可设置其强度及颜色等参数,但无法设置其方位。
2. Distant Light:模拟太阳光的光源,又远方照亮对象。在高质量上彩时,可用于设置其强度,颜色及光源方向等参数。
3. Eye Light:此灯光用于设置视图的光源,其位置锁定于视图的观测点,或是屏幕的前方。在高质量上彩时,其可用于设置强度,颜色等参数。
4. Point Light:是模拟灯泡的形式,其可由固定位置的点发出光源。在高质量上彩时,其可用于设置强度,颜色等参数。
5. Spot Light:此种灯光与灯泡的形式大致相同,不同的是此灯光为锥形的聚合光源。在高质量上彩时,可设置其方向、强度、颜色、光源方向等参数。
 Intensity(强度):此滑杆用于设置灯光的强度。其为调整式设置,可移动滑杆设置其光线的强度。
 Intensity Factor
此功能是灯光的强度随以上5种曲线参数的变化而变化。
当选中的一种Constant时Intensity Factor 不被激活,当选中后面4种时,Intensity Factor被激活,便可以调节光的强度。
 Position(光源模式)
此选项用于设置光源的模式。其中包括:Fixed to Observer(固定于观察者)、Fixed to Part(固定与零件):.
Fixed to Observer:即当视图旋转时,灯光不随视图旋转;
Fixed to Part:即当视图旋转时,灯光随视图旋转。
以上5个选项的功能分别是(由左到右):
1. Drag Target:可用于拖长锥形光源,以下为拖长前后对比:
2. 旋转光源:用于对光源的旋转,以调整照明的方向。
3. 主要功能是:任意拖动光源到图面的任意位置。
4. 主要功能是:按某一向量方向拖动光源到图面的合适位置。
5. 伸展锥形:以下是伸展前后对比:
  按住鼠标左键拖拉即可。
 Reset to Defoult Options
功能:使光源位置恢复到系统默认位置,而不是图形位置。
 More Options
点击此按钮,就会打开参数设置对话框,此对话框用参数调整,是光源的编辑更加精确。
二、Hight Quality Image
Hight Quality Image命令主要用于建立高质量映像文件:选择次命令后,系统显示如下对话框:(其可用于设置图面整体对象显示的材质、灯光、背景、质量等。其必须拥有完整的UG/PHOTO模组才能够完整的使用此功能。
1. Method:选择建立高质量映像文件的方式,我们用的是Photo-Realistic.
2. Setup:设置
 Shade:设置渲染
 Preview:设置预览方式
 Import/Export:输入/输出设置文件
 Information:用于查阅渲染设置列表文件
3. Preview:预览方式
分别为:方块、圆筒、锥形、球形
4. Save:用于保存渲染后图像文件,以.tif格式存储。
5. Start Shade:开始渲染。
6. Erase Shade:取消渲染。
三、Materials/ Textures
Materials/ Textures(材质组织结构):功能是为图形附材质和组织结构。设置的好坏直接影响出图的效果,是渲染中一个极其重要的步骤。
1. 材质选择项:
包括:Metals(金属)、Glass(玻璃)、Finish、Plastic(塑料)、Other、 Pattern.
选择方式:点击所要选择的—Metals(金属)、Glass(玻璃)、Finish、Plastic(塑料)、Other、 Pattern,然后点击下面选择框中的选项即可。
其中:Metals(金属)、Glass(玻璃)、Plastic(塑料)、Other 是材质;而Finish、Pattern 是组织。
2.
以上4个选项的功能分别是(由左到右):
 Copy:复制材质
 Rename:对材质重命名
 Delete:删除选中材质
 Information:显示材质渲染信息列表
3. Material :显示选择材质
4. Texture :显示选择组织
5. Face Selection :当点击选中此项后,用鼠标所选物体都是物体的表面。
6. Inherit Last :此项功能是逐步取消以前的选取项,点击一次取消一项。
7. More Options :显示更多设置项,点击后的对话框如下图:
8. Type :选择渲染类型,我们常用的选项有:Conductor等几个。
9. Material Color :选择渲染材质的颜色。
10. Ambient、 Diffuse 、Specular、Roughness、Mirror、Translucency、Refraction.
以上各项都是滑杆调整,需要在实际操作中调试,通过多次的调试才能达到图面的合适效果,所以将在应用篇中具体讲解。
11. Add Translucent Lighting :功能是增加透明时的照明。
12. Background Material :显示背景材料。
四、Visual Effects
Visual Effects对话框主要功能是设置前景、背景。
由于Environment 、Effects 相对很少应用,所以在提高篇中暂不提及。
     一、 Foreground
该选项主要功能是设置图面前景,要想达到很好的欣赏效果,前景的设置也很重要。
Type
该项主要选择前景的类型。
主要有:Fog、Depth Cue、Ground Fog、Snow、Tiff Image、Light Scatter.
1. Fog :
可以在图面物体上形成雾面效果,通过Color和Distance两项可以更换不同颜色、调整雾的距离,以达到美观的效果。
2. Depth Cue
可以在图面前方形成暗雾面效果,通过Color可以更换不同颜色,Near Distance和Far Distance可以调整远近两层距离。
3. Ground Fog
按指定的坐标、向量方向、距离、雾的高度生成雾面。
1) Color 更换不同的颜色
2) Point 指定生成雾的起始点
3) Normal 指定生成雾的向量方向
4) Distance调整雾的距离
5) Fog Height 可以改变生成雾的高度
4. Snow
该选项主要功能是在图面生成下雪的效果。
1) Color 用以改变雪花的颜色
2) Near Scale 可以改变近处雪花的多少
3) Far Scale  可以改变远处雪花的多少
4) Flake Size可以改变雪花的大小
5) Density 该滑杆是用来调整下雪的雪花密度
6) Noise Leve该滑杆是用来调整下雪的雪花稀疏和清晰程度,也就是对图面的影响程度。
5. Tiff Image
该选项主要功能是在图面物体前方放置.tif格式的图像。
           1)X Position 设置图像的X轴坐标
           2)Y Position 设置图像的Y轴坐标
           3)Tiff Image 由此项添加Tiff 图像
6. Light Scatter
该选项主要功能是使图面的光达到分散和聚合的效果。
此项功能与Snow类似,只是多了一项Samples是用来选择生成的标准的。
二、 Background
该选项主要功能是设置图面背景,共两部分,一个作品的好坏背景起着很大的作用。
在这里主要向大家介绍应用最广的二部分。
第二部分的Type项共有5个选项,分别是五种背景类型,接下来进行一一的介绍:
1.Plain(HQI only)
该选项只能设置单一的背景颜色,功能非常简单。
Color :作用是改变背影设置颜色。
2.Clounds(HQI only)
该选项是生成云彩效果的背景。
 Clouds Color 设置云的颜色
 Sky Color 设置天的颜色
 Scale  该项功能是调整云的比例大小
 Detail  该项功能是调整云的细节变化,等级越高云的效果越好。
3.Graduated (HQI only)
该选项是生成两种颜色由上倒下逐渐过渡的背景。
 Top Color 设置背景顶部的颜色
 Bottom Color设置背景底部的颜色
4.Tiff Image
该选项是用.tif格式的图片生成图像背景。
 Fill Color 设置图像后面的布景颜色
 Fill Mode 设置图片在背景中的放置位置和方式
             1)Center 设置图片放置在背景的中心位置
             2)Tile 设置图片平铺在背景上,无论图片大小,都会将背景铺满。
             3)Fill 设置图片充满整个背景,如果图片较小,会放大。
 Image 该项是用来选择.tif格式的图片。
5.Environment (HQI only)
该选项是根据环境设置而生成的。
[ 本帖最后由 电气化铁道 于 2008-2-21 14:23 编辑 ]
发表于 2008-2-21 19:56:21 |Error| 显示全部楼层
好东西!
感谢楼主,好东西啊!
发表于 2008-3-9 21:39:50 |Error| 显示全部楼层
看不懂啊!!好是好啊!!!
发表于 2008-3-10 12:20:25 |Error| 显示全部楼层
有些深,看不懂,还要继续练习基础呀!
发表于 2008-3-30 13:22:37 |Error| 显示全部楼层
深,教程是如何做出来的,这点更深
发表于 2008-3-30 20:55:40 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 的帖子
谢谢楼主分享这么好的材料啊!!!
发表于 2008-8-22 11:09:18 |Error| 显示全部楼层
好东东,谢谢版主
发表于 2008-8-24 09:29:34 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主  我真需要提高一下
发表于 2008-8-26 13:37:51 |Error| 显示全部楼层
好东西!太谢谢了.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2009-7-28 08:55:19 |Error| 显示全部楼层
我不会用!!!
发表于 2009-8-15 10:22:25 |Error| 显示全部楼层
虽然看不懂~~~但是好东西哦!!
发表于 2009-8-16 20:17:28 |Error| 显示全部楼层
怎么图都看不见了你??
GMT+8, 2026-11-4 04:15 , Processed in 0.226916 second(s), 23 queries .
