查看: 1210|回复: 0
[文章] UG自定义右键弹出菜单和快捷键
发表于 2008-2-21 14:00:30 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
UG的右键弹出菜单包含了一些我们常用的功能,比如Roate、Fit等,为了使用的更加方便,我们也可以自己打造!打开UG安装目录下的UGII下的menus文件夹,里面包含了一些*.men和*.tbr,我们以文本方式打开它,发现也不难理解。例如,我们想在右键弹出菜单里面的roate和pan之间加入如图示的view下的orient功能,首先我们打开ug_main.men,查找orient,会看到下面的内容:
BUTTON UG_VIEW_REFRESH
LABEL &Refresh
ACCELERATOR F5
ACTIONS STANDARD
CASCADE_BUTTON UG_VIEW_EDIT
LABEL O&peration
BUTTON UG_VIEW_ORIENT
LABEL Ori&ent...
ACTIONS STANDARD
参考上面部分我们会看出快捷键的定义是靠ACCELERATOR来指定的,我们把红色部分即BUTTON UG_VIEW_ORIENT的LABEL下面加入一行ACCELERATOR Ctrl+Alt+O(这里可以自行定义,但不要和别的重复),保存,这样我们就把快捷键定义好了,然后我们选中红色部分复制。接着打开ug_view_popup.men,它就是右键弹出菜单的定义文件。为了把它放在roate和pan之间,我们把刚才复制的部分粘贴在下面图示的位置:
TOGGLE_BUTTON UG_VIEW_POPUP_ROTATE
LABEL R&otate
ACCELERATOR F7
ACTIONS STANDARD
LABEL Ori&ent...
ACTIONS STANDARD
TOGGLE_BUTTON UG_VIEW_POPUP_PAN
LABEL &Pan
ACCELERATOR F9
ACTIONS STANDARD
保存上面修改的文件,重新打开ug,我们会看到图示的右键菜单已经改变了!是不是很方便?
GMT+8, 2026-11-4 11:30 , Processed in 0.211733 second(s), 23 queries .
