查看: 1563|回复: 1
[文章] UG教程——POST后置处理
发表于 2008-2-21 13:54:49 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
一、UG/CAM 后置处理原理图
二、UG/CAM作后置处理的方法
1、在 Manufacturing Operation Manager 里 通过 Export 生成 CLSF 文件
2、ToolBoxCLSF 进入 CSLF Manager
3、选 Postprocess 进入数控后处理菜单 NC Postprocessing
4、指定机床数据文件 MDFA Specify
5、设置 NC Output 成为 File
6、指定 输出的NC文件名 Output File
7、Postprocess后处理,生成 NC 代码 *.Ptp 文件
三、如何定义机床数据文件MDFA
(一) 进入MS-DOS方式,用菜单对话方式定义,以下是定义的过程,带底纹部分是用户输入
C:\>c:\eds140\mach\mdfg 执行UG带的mdfg .exe 文件
MDFG VERSION 13.0.3
1. EDIT AN MDFA/MDF
2. CREATE NEW MDFA
3. TERMINATE
ENTER SELECTION:
2 建立新的MDFA,若修改MDFA选 3
FILE NAME (default extension: mdfa)
MDFA TO CREATE?
Test 给MDFA文件名
**creating test.mdfa**
SELECT THE INPUT DATA TYPE
1.>ALL DATA VALUES ARE ENTERED IN INCH UNITS
2. ALL DATA VALUES ARE ENTERED ON METRIC UNITS
ENTER SELECTION:
2 用米制单位
GENERATE MDFA FILE test.mdfa
MDFG主菜单,共有14项,常用的是 1-6和14。
1.> MACHINE TOOL TYPE – MILL
机床类型选择
2. MACHINE TOOL COORDINATE AXES VALIDITY
确定机床远动轴代码格式
3. PREPARATORY, AUXILIARY, AND EVENT CODE FORMATS
确定G代码和M代码格式 程序头尾固定输出格式定义
4. MACHINE TOOL MOTION CONTROL
确定是相对/绝对、英/公制、圆弧直线插补编码等
5. POSTPROCESSOR COMMAND
确定机床命令控制
6. LISTING AND PUNCH CONTROL
确定NC程序的格式
7. LISTING COMMENTARY DATA
8. INITIAL CODES
9. RUN TIME OPTIONS
10. EDIT WORD ADDRESS CHARACTER OUTPUT SEQUENCE
11. OUTPUT FILE VALIDATION
12. PRINT MDF SUMMARY
13. RENAME FILE
14. FILE/TERMINATE
存盘退出
ENTER SELECTION:
(二) 以MDFG主菜单为基础,以下是常用的一些选项
1、坐标轴数值的表示 2-1-1 (选菜单2、再选1、再选1。 下同)
X FORMAT DEFINITION
CURRENT STATUS
1. CHARACTER FOR WORD ADDRESS X 用X表示X轴
2. TOTAL NUMBER OF DIGITS 7 数据位有7位
3. NUMBER OF DECIMAL PLACES 3 小数点后有3位
4. ZERO SUPPRESSION LEADING AND TRAILING
是否省略小数点前后的零
5. SIGN SUPPRESSION PLUS 是否省略正负号
6. DECIMAL POINT OUTPUT? YES 小数点是否出现
7. TRAILING CHARACTER(S) REQUIRED? (5 MAXIMUM) NO
8.>ENTRY COMPLETE
ENTER SELECTION:
2、定义绝对、相对坐标代码 4-1-3
3、定义公制、英制代码 4-1-4
4、定义直线、圆弧插扑代码 4-1-1
5、定义圆弧插补格式 4-4
6、定义圆弧插补是否能跨象限 4-4-1-2-4-5、6
7、圆弧插补的圆心定义 4-4-1-2-4-7、7
8、在程序头尾输出固定的语句 3-6-1-1、2
9、容许在一条语句内有多个G代码 3-3
10、程序输出格式 6-4-3 7-BIT ASCII MCD
11、定义多轴机床 4-3-1
(三)控制机床动作的指令定义大部分在菜单5内,注意,要在程序中出现这些指令,UG/CAM编程时须在MACHINE CONTROL中指定动作
5-1-4 COOLNT 冷却液控制
5-1-6 CYCLE 固定循环
5-1-8 END 程序结束
5-1-9 FEADRAT 进给率
5-1-16 LOAD 换刀和长度补正
5-1-24 ROTATE 旋转轴的定义
5-1-27 SEQNO 行号的控制
5-1-30 SPINDL 主轴控制
若需进一步了解,请参阅UG用户手册《Postprocessing》。
发表于 2009-3-23 08:44:11 |Error| 显示全部楼层
qqqqqqqqqqqqq~~~~~~~~~~~```
GMT+8, 2026-11-4 11:31 , Processed in 0.223255 second(s), 23 queries .
