查看: 2308|回复: 11
[求助] 关于最小壁厚要求
发表于 2008-2-21 08:46:31 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请问师傅们,图纸上标注的最小壁厚一般要求是指铸造的,还是指加工后的?
发表于 2008-2-21 09:23:16 |Error| 显示全部楼层
什么图纸啊?
什么图纸啊?说祥细点.
 楼主| 发表于 2008-2-21 11:27:51 |Error| 显示全部楼层
毛坯和成品在一起,就一张图纸
发表于 2008-2-21 11:32:43 |Error| 显示全部楼层
不需要加工的地方一般指铸造最小厚度
发表于 2009-4-30 14:34:42 |Error| 显示全部楼层
不知道你说的是什么图纸,初步分析应该是加工后的壁厚度
发表于 2009-4-30 14:40:04 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 wohenfan 的帖子
只要您沒有標示加工符號,一般會依鑄造為主.
有標示加工符號,或者有公差標示,一般是只加工後尺寸!!
发表于 2009-4-30 16:52:10 |Error| 显示全部楼层
没有什么一般情况,最小壁厚只在特殊情况这样标
发表于 2009-5-7 19:59:49 |Error| 显示全部楼层
用粗糙度符号判定是否要求加工,以此得出是铸造保证还是机加保证
发表于 2009-5-7 20:31:18 |Error| 显示全部楼层
对于零部件中标注的最小壁厚,应该指成型后最终的厚度,而制造加工所需余量应另行考虑。
发表于 2009-5-8 12:31:18 |Error| 显示全部楼层
看有没有加工符号
发表于 2009-5-8 15:21:02 |Error| 显示全部楼层
如果有加工符号,以加工符号为准
如果没有,应该就是加工后的尺寸为最小壁厚
发表于 2009-5-9 07:22:40 |Error| 显示全部楼层
如果有最小壁厚说明,应该是铸造
GMT+8, 2026-11-4 06:47 , Processed in 0.228319 second(s), 23 queries .
