查看: 1512|回复: 2
[文章] 热喷涂安全操作警示书
发表于 2008-2-20 22:44:26 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
热喷涂包括准备和喷涂工艺相关的潜在的危险因素和在这些操作中采用的安全措施。建议涉及热喷涂的所有人员,应熟悉国家和有关部门这些安全措施和标准中包含的安全条例。
一、压缩空气
压缩空气应标明名称以避免与氧气或燃气混淆,不能用压缩空气来清扫衣物,同样也不能用氧气和燃气清扫。
二、噪音防护
喷涂噪音超过了限定范围,在工作区附近的所有人员应采取听觉防护。
三、呼吸保护
喷涂操作要求操作者使用呼吸保护装置。根据粉尘气体的性质、类型和大小决定使用什么样的呼吸保护装置,在有限或密封的空间喷涂,需要使用连续气流通道式呼吸器。它由一个标准的连续气流通道呼吸器,护面罩或头盔和防尘罩组成,加强对头和脖子的保护,在护面具端部,[url=http://www.hj9411.com/]呼吸器[/url]的最大进气量是4CFM(6.6M3/H),进入头盔或防尘罩中的空气每分钟6CUFT(10M3/H),鼓送新鲜空气比压缩空气作为呼吸源要好。
四、保护服
任何喷涂或吹砂需要的适当保护服,随工作种类、性质和环境而变化。
当在限定区域工作时,需穿戴耐火衣和皮革或橡胶防护手套,衣服在腕处和脚裸处要扎紧以保证飞溅的物质和粉尘不溅到皮肤上。
在敞开的环境下工作,可以使用普遍的全套工作服,但不能敞开领口,应系好衣袋钮扣,要穿上高帮鞋,裤边也要遮到脚面。在限定空间或半敞开空间喷涂铅或其它剧毒材料时,每天和每次饭前都要更换所有衣服和呼吸保护装置,用过的衣服和呼吸保护装置在重新使用前应彻底清洗,清除所有铅尘或其它毒性材料。
五、眼部保护
电弧喷涂采用的防辐射保护和电弧焊的保护一样,眼睛可以用一个3号或6号遮光镜保护,如果身体某部分直接暴露在电弧辐射中时或如果在喷涂一些特殊放射材料或反射底层时,应使用头盔。
六、设备维护
要定期检查软管和气路,对发现问题的设备应立即修复或更换。
火焰喷枪应按制造商的建议维护保养,每个热喷涂操作者应了解熟悉火焰喷枪的操作,在第一次点火之前,应认真阅读和理解枪的操作说明书。
控制氧气燃气或压缩空气流量的阀,应正确装好并加上润滑剂,这样可以保护枪体操作自如并能完全关闭。
如果枪有回火,应尽可能快的扑熄,如果在喷涂中点火时有爆燃或回火,应在检查产生原因并解决好后,才能重新点火。
火焰喷枪或它的软管不能悬挂在调节器或气瓶阀上,那样可能引起起火或爆炸。
当喷涂完后,或[url=http://www.hj9411.com/]设备[/url]停机无人看管时,应放出调节器和软管中的所有气体,按下列顺序操作:
1
、关闭枪阀,2、关闭气阀,3、打开枪阀,4、转动调节螺杆到自由状态,5、关闭枪阀,6、关闭罐阀或调节器前的支管阀。
在清洗火焰喷枪时不允许油进入气体混合室,对与氧气或燃气接触的火焰喷枪零件或阀不能使用普通的油或脂润滑。只能使用设备制造商推荐的特种抗氧化润滑剂。
七、操作者请时刻牢记下面的警示:
1
、高速、高温的喷涂射流对人和设备都有伤害。
2
、喷涂粉尘有害健康,注意防尘、通风。
3
、喷涂噪音可能损坏听力,请使用耳罩。
4
、喷涂弧光的辐射有损视力,请戴护目镜。
发表于 2008-3-23 23:43:02 |Error| 显示全部楼层
学习一下,很有用的东西
发表于 2009-12-22 13:47:25 |Error| 显示全部楼层
en  xiexie
GMT+8, 2026-11-4 05:26 , Processed in 0.211377 second(s), 23 queries .
