查看: 1088|回复: 0
[文章] 硬质合金齿轮刮削滚刀的使用建议
发表于 2008-2-20 21:29:59 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
硬质合金齿轮刮削滚刀的使用建议:
一。希望在热处理前使用专用的刮前滚刀,该刀能使齿轮留出一定的刮削量,并且,使用专用的刮
    前滚刀处理的齿轮件,给合金滚刀留有一定的切深量和根切量。
二。专用的刮前滚刀留有一定的齿轮齿轮预处理的变形量,可以保证被刮齿轮在热处理后的变形量
    一定符合您的齿轮留刮量,而不会使刮后齿轮齿面留有黑皮,或留量过大。
三。专用的刮前刀会给合金刮削滚刀齿顶留有根切量,从而保证合金滚刀在工作中刀的齿顶不会
    参加车削工作。
四。刀具在使用中,刃口磨钝以后,一定要按时进行刃磨,否则,刀具容易崩刃,打刀。
五。刃磨时,请按照刃磨参数表数据进行。
六。请严格按照机床的技术条件调整滚刀的跳动。
七。由于合金滚刀车下的量较少,应当适当增大刀具的走刀量。
八。要适当掌握刀具的车削深度。
GMT+8, 2026-11-4 03:35 , Processed in 0.219219 second(s), 23 queries .
