- 417
- 70
- 2007-12-17
楼主 |
发表于 2008-2-20 18:20:27
|Error|
显示全部楼层
回复[130]:偶曾经说过,出现这种情况完全是发明者的责任,偶们应该联合起来
控告他!
赔尝条款:让发明者给偶们洗PP
---突击一番
回复[131]:把PP举高,离远一点啊!!哈哈
---oscar
回复[133]:脚踩在马桶边沿上,在蹲下去便便,最根本的就是把屁股抬高
---阿康
回复[134]:[108]楼,你最后一次蹲(也就是你家马桶被你蹲烂那次),你落下
来时发生的什么事情?
---突击一番
回复[135]:建议大家去做手术,把肛门的光荣任务转交给JJ,那JJ拉出来的BB就
比较小不会溅到PP了
---魔之猪头
回复[136]:强烈建议此帖设精!
因为一个令人讨厌的话题,被poper们的回答变成了一个充满想像褐创造力的
帖
子。
有些回答真是让我知道一句话多么的正确:人民群众的智慧是无穷的。
最后我想说:事实证明,马桶的设计是非常不合理的。远没有中国传统的蹲厕
科
技含量高。
呵呵
---十一郎
回复[137]:向中国跳水队咨询
---海阔天空任遨游
回复[142]:[139]楼,象你这几个动作这样拉的话,是不是还要光着身子呀?
---突击一番
回复[149]:先拉到手上再放到水里就好了
---lxzy777
回复[150]:拉在手上,再扔到马桶里
---yang222
回复[151]:大家说的都不对!!
我都试过了,结果还是被溅到了!!!
你们坏!!!
---trample
回复[154]:‘拉在手上,再扔到马桶里’
看来喜欢用这招的人马还真不少啊!
他们完事儿之后怎么提裤子呢?
---突击一番
回复[155]:[153]楼,女孩子最好不要进来凑热闹!
这里是男厕!
---突击一番
回复[157]:回复[154]:‘拉在手上,再扔到马桶里’
看来喜欢用这招的人马还真不少啊!
他们完事儿之后怎么提裤子呢
他们完事儿之后用把手指舔干净不就OK了
修改于:2003-3-5 19:57:44
---我是马甲我怕谁
回复[158]:154,不能舔干净了在拉裤子啊!
真笨,一点生活常识都没有
---happyjr
回复[159]:看来只有拉到塑料袋里,然后再倒到便池里了
---arrkang
回复[160]:[151]楼,你是刚刚看完此贴之后才去试的吗?
那你洗手了吗?怪不得偶经过[151]楼时,看到了有团黄色的东东!
---突击一番
回复[161]:我觉得有几点一定要注意,首先要控制扩约肌的松紧度,使bb一气
呵
成,其次要掌握bb的初速度,这样即使中途断了也不会产生很大的水花,最后
是便后
记得洗手!!!
修改于:2003-3-5 20(Embedded image moved to file: pic11840.gif)0:26
---蟹脚
---若影
回复[163]:[157]楼还有[158]楼,那他们事先准备的肯定是餐巾纸啦!要擦
嘴
嘛!
---突击一番
回复[165]:在屁眼上插根铜管,使BB顺其管道滑落桶底。
---wjckzdh
回复[166]:真水~~扔纸的地方要对!将水面全部覆盖,或者就扔在BB落入的地
方
---迷雾森林
回复[167]:[161]楼,请问你安装的是奔驰公司生产的无级变速装置吗?
---突击一番
回复[168]:[164]楼,偶说的当然是那些喜欢‘拉在手上,再扔到马桶里’人
啦!
还真不少呢!不信你仔细瞧瞧
---突击一番
回复[170]:[165]楼,偶给你弄根钢管。你先试试怎么样?
---突击一番
回复[171]:多看一点跳水比赛,水平越高越好,好好学习吧。
---cpol
回复[173]:劝楼猪多喝水,别太干燥就好了
---守望的牧雨
回复[176]:[171]楼,偶谨代表中国跳水队正重声明:
我们其实也不知道怎么拉好!
---突击一番
回复[179]:都好笨 都是治标不治本嘛
你们都不会先把里头的水都抽出来啊
~等你想便便的时候就不再是卟咚…卟咚……的了
应该是 咕噜…咕噜…… 呵呵
根据个人爱好收工后还可以把水排回去…………
--写好遗书再惹我
回复[180]:最惨的就是先LX,然后来了个重磅炸弹....
---maomaojiba
回复[184]:
笨
不知道在马桶里装个风扇化整为零了啊!!!!
---****的色狼
回复[187]:[179]楼,我等了一晚上就你这办法比较好用!
每次都要搬来抽水机的话也不太方便,可以用办公室里最讨厌的那家伙每日喝
咖
啡的杯子舀
---突击一番
回复[188]:[183]楼头像的姿势真的好象蹲在马桶上呀!
---突击一番
回复[190]:应该多吃巴豆,让bb射出去,就不会溅到了!
---davicook
回复[192]:把马桶的水抽干再拉嘛
---shenqq
回复[193]:首先在马桶里面放一个气球,注意气球不要太大。主要利用气球的
旋
转来解决这个问题。开始拉的时候。DB会拉在气球的上面,气球因为是在水的
上面漂
着,所以当上面有重的物体落在上面时,他就会旋转,致使DB部分转到水底。
如此这
般。则可以解决这个问题。注意拉完以后,将气球捞出,晾干,下次可以继续
用
---oooiooo
回复[194]:193~~~
万一拉的过程中气球破了~~~
岂非更惨!
又万一捞气球时气球炸了~~~
完了,就不是PP上有的事了~~~
---四海之内皆兄弟
回复[195]:最好大便能像伏明霞一样来个单手倒立后空翻360度垂直入水难度
系
数9.2...就结了...
---thomas525
回复[196]:偶BB从来就不会溅起水花。通常我会一边用力一边原地转圈,可以
做
出阿拉雷里面那种冰激凌式的DB。
---thomas525
回复[197]:刘德华广告的那种马桶不会溅水!哈哈,亲爱的马桶
---poppnn
回复[199]:首先我必须说 83楼的很有道理
冰漂在水面上 不会像纸一样沉下去,只要数量够,就一定没水花溅出来
即使冰化了 想必也早便完了.
做为一项理论课题来研究,完全可以解决问题
不过可行性差了一点...做冰块麻烦啊 要是遇见拉稀就有点捉襟见肘了.
我想来想去啊 硬件的方法完全能解决,就是制造的时候做成少蓄点水,水面窄
的.
还有一个办法就是放半汤匙洗衣粉,用马桶刷随便搅一下有泡泡出来了 基本上
也可以
解决问题, 还卫生!
建议做马桶的以后给马桶安一个自动加洗衣粉和搅拌的装置,里面装上专用马桶
泡
沫剂,高泡,清香,无毒..又能发财哦
---猪的浑身都是宝
回复[203]:BIAN在塑料袋里面,然后从楼上扔下去
---狂蒙族小帅
---summer9704
回复[206]:拉稀不就好了嘛,,满天花雨,轰~~~~,一下就下去了也不用担心水花
的
问题了,,
---问天80
回复[209]:把PP坐到水里就不会溅水花了!冲完水后在用水洗一遍。
---jordony
回复[211]:拉BB时一定要用力均匀,慢慢排挤,BB的长度超过二十厘米就不会
有
水花了。
---库图佐夫
回复[212]:前面有好多人说的绝对错误,一定不能把BB夹断,短小的BB入水溅
起
的水花更大,是个完全失败的动作。
正确的做法是尽量保持BB的完整,越长越好,让BB的头部轻轻接触水面,保持
垂
直,这时一鼓作气夹断BB,保证没有水花,而且声音极小。
p.s.效仿伏明霞是错上加错,人家入水前要做好多动作,没有哪个人的PP能甩
出
那么高难的曲线
---其实我是一个演员
回复[213]:楼主,你不要听他们的,要听我的,你只要天天用屁股绞口香糖,
这
样拉屎就不会让水涧到你的小弟弟上了,包灵!
---hyacinth
回复[214]:针对这个问题我专门请教了几个专家,他们的解决意见如下:
1。物理学博士:当BBs是,PP大约用100牛顿的力,如果不考虑空气阻力,BB
应该
成90度,如果PP和底部的距离不超过10厘米,BB落地速度为0。1m/s,可以完美
的解决
这个问题。
2.计算机博士:再马桶底部,安装一个设备,使用windowsxp操作系统,安装一
个
软件:PP防水花控制系统。可以全自动解决这个问题,如果遇到pp厉害的黑客
人物,
自动倒ms网站下载补丁就可以了。
3。经济学博士:这个问题要解决必须考虑成本问题。而且要进入WTO,必须
要学
习english才能解决。所以,最简单的方法是一边BB ,一边背单词。不会增加任
何成
本。
4。有机化学博士:这个简单,只需要再PP下放一个试管,然后通过加催化剂,
就
可以变成流体自然留下,即使你拉的BB是希的,我们的催化剂也会把他变成不
干不希
的。太简单了
5。美术系教授说:PP 溅起水花,何其壮观?为什么要解决呢?你们不觉得再
扼
杀美吗?
还有很多,留给其他poper吧
---十一郎
回复[216]:多吃点含纤维的食物,保证每次第一下拉出的BB如果不用力夹的话
就
不会断,然后拖着这东西浸入水中,最好在水中打个圈,再行夹断BB,这时候
水里有
了这一大堆东西,下一把BB的长短都没关系。当然如果够气力话第一把就把本
次大便
一下子全拉完了效果更好. 上述的方便既健康又卫生,实在是没有再好的方法
了。
---mundane
回复[217]:可以贴着水面啊,潜水也可以,保证没水花
---cy2356
回复[218]:无语
不会送便便去跳水学校啊
---苍天幽灵
回复[219]:哎!
怎么这么没创造力啊!拉了一直不冲,不久没有水花了吗!
哈哈哈!!!!
---若影
回复[220]:这方面我一直很自信,我是专家!! 我这辈子屁股都没有碰到过
马
桶,因为我的姿势是: 把手撑在大腿上,屁股翘起来,但是你的肛门要对准水
之
外,
坐圈之内,因为拉在水里你的大便溅起来的水会弄的到处都是,拉在坐圈的话
很难清
洗。拉了之后要马上冲掉,否则会很臭的。公共厕所的马桶圈是脏的,更不要
坐上
去,会的痔疮的。大家不要笑,这是生活经验,不是BT,也不是YY.
---neverBT
回复[226]:哈哈好帖子,楼主在马桶里店一些沙子就不会有水花了哈哈
---栖霞一品
回复[227]:现在有的蹲坑的也溅水啊~~pop的管理人员在公司理肯定有体会
---lysines |
