查看: 2784|回复: 2
[文章] 电除尘器灰斗堵灰的严重后果
发表于 2008-2-19 14:13:38 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
电除尘器灰斗堵灰的严重后果
近几年以来,由于能源日益紧张,煤质差,灰分高,气力输灰系统故障或输送能力不足,电除尘器灰斗严重积灰引发国内电除尘器多次发生灰斗脱落和坍塌事件。由于电除尘器与气力输灰整体连接,气力输灰的不正常运行,将严重影响电除尘器的安全运行。主要是在运行中做好以下的工作:
l        电除尘器灰斗是过灰装置而不是存灰装置,灰斗积灰到灰斗平面以上时属不正常状态。
l        灰斗继续堵灰至电除尘器极板,极线位置时,造成电场短路,影响电气设备的安全运行,同时,损坏电除尘器的内部构件,造成电除尘器极板,极线的变形,严重时将造成不可修复的损坏。
l        再往上堵灰将造成灰斗脱落及整台电除尘器的坍塌。
l        特别需要注意的是:在机组未停运时,电除尘器高压停运后,由于灰的自然沉降,灰斗将继续存灰,灰位还将继续上升。
l        灰斗积灰造成电除尘器的灰短路,务必立即启动紧急排灰系统,如还不能将灰斗灰位排至正常状态,同时有多个电场发生灰短路,必要时立即停炉排灰。
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
zwa + 6 谢谢分享
发表于 2008-2-19 15:10:44 |Error| 显示全部楼层
分析的很透彻,切忌一点,除尘器为了保险起见,最好任何时候都保持卸灰装置出于开启状态。
发表于 2008-4-20 21:36:27 |Error| 显示全部楼层
我们正在放灰.但放了又积.怎么办????????????
GMT+8, 2026-11-4 03:41 , Processed in 0.244428 second(s), 26 queries .
