查看: 1716|回复: 1
[讨论] 这样的两款零件如何做防混料工装?
发表于 2008-2-19 00:28:48 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示两款钉子,长度仅相差1mm,怎样的简易防混工装比较好用?
我是想破了头也想不到什么很省事的办法,请各位大侠指点,谢谢~~~~
发表于 2008-4-20 21:18:56 |Error| 显示全部楼层
要看你的这个钉子的尺寸公差是多少。 象这样的钉子, 尺寸公差不会太小。 这样当一个下差, 一个上差。 那就真的没法分开了。如果不考虑公差。 振动盘加跌落槽应该可以!或者是夹紧分料, 就是用振动盘先把一定量的料排好, 然后两边有夹紧块向里夹紧, 由于一种钉子长, 夹紧的行程就按长的钉子设。 设备可以是自动设备, 步进的, 进及一个钉子夹一下, 长的被夹走, 短的就跌落了。
GMT+8, 2026-11-4 04:05 , Processed in 0.274368 second(s), 32 queries .
