查看: 4268|回复: 18
[求助] 带位移传感器油缸
发表于 2008-2-18 16:57:49 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
在加热炉步进梁的原有四个液压缸(2水平,2垂直)上各增加外置式油缸,缸内带位移式传感器。请问这样是否可以达到控制位移精度的要求,具体有没有解决方案???
发表于 2008-2-20 16:16:33 |Error| 显示全部楼层
可以的啊,有时间了帮你想想解决方案
发表于 2008-2-20 19:16:02 |Error| 显示全部楼层
油缸重复了不太好,看能不能直接用伺服油缸.
 楼主| 发表于 2008-2-22 09:20:25 |Error| 显示全部楼层
不好意思 不是重复安装油缸 是将之前位移传感器内置油缸换成位移传感器外置油缸 油缸安装尺寸保持不变  以便于今后维修和更换 不知这样是否可行? 有有没有具体的解决方法?
发表于 2009-11-22 16:52:24 |Error| 显示全部楼层
内置传感器的缸价位上不是很经济
发表于 2009-12-21 19:37:19 |Error| 显示全部楼层
油缸位置有控制精度的要求一般都采用位移传感器了··
不知道有没有行程只能来控制的,就是最大和最短距离能起到触点的作用
发表于 2009-12-21 23:01:05 |Error| 显示全部楼层
加热炉液压系统及油缸我们搞过啊,而且效果很好!!
发表于 2009-12-23 08:14:57 |Error| 显示全部楼层
加外置位移传感器可以的,但外置容易受损,必须有保护措施
发表于 2010-4-12 22:24:54 |Error| 显示全部楼层
怎么加位移传感器啊?想学习学习呢!!!
发表于 2010-4-12 23:16:52 |Error| 显示全部楼层
外置位移传感器是可行的,但具体情况具体分析,你的工作环境还是内置好,外置传感器需要防扭,环境清洁,传感器参数受热影响。
发表于 2010-5-23 21:59:04 |Error| 显示全部楼层
像你们学习,呵呵
发表于 2010-5-24 11:50:23 |Error| 显示全部楼层
外置传感器就是去购买磁删尺,将磁删尺固定在执行机构旁边的适当位置,将磁删头固定到执行机构上,其他控制与内置式传感器控制方法一样。
发表于 2010-6-5 14:49:00 |Error| 显示全部楼层
内置的传感器可用磁致伸缩和码盘两种。采用比例控制回路可实现同步控制。
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
WWW560326 + 2 如果他突然以后
发表于 2010-6-5 23:13:42 |Error| 显示全部楼层
  广东天恒液压
发表于 2010-6-7 16:32:05 |Error| 显示全部楼层
根据你的要求是控制几个位置,可以在活塞杆端的压盖附近装磁性开关,活塞杆上相对应点上装磁性块。当活塞杆移动到相应位置处,即可使开关动作,给出信号。实现位置控制。
GMT+8, 2026-11-1 19:25 , Processed in 0.251245 second(s), 25 queries .
