查看: 2843|回复: 13
[求助] 请问这张图怎么用实体设计画
发表于 2008-2-16 17:17:47 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2008-2-19 00:20:28 |Error| 显示全部楼层
尺寸是不是不全?两个圆弧的半径是多少?
 楼主| 发表于 2008-2-23 07:32:02 |Error| 显示全部楼层
1111111
你说的是大半圆和小半圆之间的多度圆弧吧!曾经我也想过可以我又有一个想法就是这条圆弧是自然生成的,就是这样我才请教高手们是不是自然生成还是缺少尺寸.我现在认为就是自然生成还请高手多多指点.
发表于 2008-2-26 08:51:24 |Error| 显示全部楼层
感觉少尺寸的!内侧圆半径是多少?
发表于 2008-2-26 16:45:33 |Error| 显示全部楼层
怎么个自然生成法,圆心呢!圆心不能确定如何确定圆弧的弧度.就算作图不用算弧度,起码要有圆心点,用扫描特征造型,做好两个实体后,使用布尔运算功能,除去管状体或直接使用扫描除料.
有问题
发表于 2008-3-1 08:53:53 |Error| 显示全部楼层
我看也是少尺寸。。。。。
发表于 2008-3-1 17:55:23 |Error| 显示全部楼层
尺寸一个也不少,请大家看
这张图中所给的数据是全的,我今天试做了一下,完全可以用实体设计做下来。
使用“放样特征-除料”--“截面数-自动计算”--“定制;Bezier曲线”即可,比较好做。
发表于 2008-3-2 12:13:04 |Error| 显示全部楼层
楼上可不可以把怎么做的详细过程说说!
很期待!
发表于 2008-3-3 19:09:02 |Error| 显示全部楼层
这个图形用曲面中的补破面功能,几分钟就能搞定。
发表于 2008-3-4 20:21:48 |Error| 显示全部楼层
半圆和小半圆之间的多度圆弧
发表于 2008-3-5 09:04:48 |Error| 显示全部楼层
只有默认主视图大圆弧半径在两直边处与直边垂直才能做出。
发表于 2008-3-8 08:31:37 |Error| 显示全部楼层
谁讲的这张图尺寸全了,把主视图的底下的圆尺寸动一下,只要保证两端交点距离边尺寸一样,还是这张图,。。
发表于 2008-4-1 16:03:55 |Error| 显示全部楼层
我用导动做的。
[ 本帖最后由 wuteng66 于 2008-4-1 16:17 编辑 ]
发表于 2008-4-10 15:05:50 |Error| 显示全部楼层
不好做~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~用曲面造型把
GMT+8, 2026-11-4 05:21 , Processed in 0.282458 second(s), 32 queries .
