查看: 2443|回复: 8
氮气管道碳钢管选择
发表于 2008-2-15 16:56:12 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
最近在设计用于制药行业的氮气输送管道。其中氮气的纯度为99.999%。请问对于这种纯度的氮气管道,如果用碳钢管的话,应该选择什么样的牌号?
参考从前设计文件,一般制药行业用C20(用于蒸汽管道)或者Q235A(用于生活用水)。但是对于氮气管道并没有找到相应的管道牌号。从网上查了相应的标准,对于氮气管道并没有专门的标准(指能找到氢气和氧气站的设计标准)。
希望各位有相关经验的同行能够做出指点,多谢
发表于 2008-2-17 11:30:21 |Error| 显示全部楼层
非常好的资料非常好的资料
 楼主| 发表于 2008-2-18 09:07:33 |Error| 显示全部楼层
没有人知道呀,很着急呢
发表于 2008-2-18 12:06:57 |Error| 显示全部楼层
还需要知道实际工作压力这样才能选择管材
发表于 2008-2-18 16:21:39 |Error| 显示全部楼层
参看《压力管道规范 工业管道 GB20801-2006》
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
qimingxing + 6 感谢应助
 楼主| 发表于 2008-2-20 10:54:50 |Error| 显示全部楼层
管道工作压力为6bar。
找了几天资料,决定用碳钢管20,氩弧焊,以减少管道因焊接引起的残渣。不知道各位有没有更好的建议。
发表于 2008-2-20 20:17:39 |Error| 显示全部楼层
这个问题确实有难度  在线等答案
 楼主| 发表于 2008-2-21 15:10:16 |Error| 显示全部楼层
在网上查到一篇“高纯氮气管道的施工技术”,坚定了用碳钢20管道以及氩弧焊的选择。
产生一个新的问题:对于高纯氮气管道,是否需要做酸洗钝化以及脱脂?
这篇文章中提到,在管道焊接前,对管道进行了管道内壁处理(即酸洗钝化,并在酸洗时改进酸洗方法,使具有脱脂的作用)。
对于这点,我并不是很认同。第一,因为按照一般处理方法,酸洗钝化应该是在管道焊接完之后。焊接前做酸洗钝化并没有很好的实际意义。第二,对于高纯氮气管道,如果用液体进行清洗,会有很多残留液处于管道中。管道很难被吹干。所以氮气管道强度试验采用气压试验,而不是液压试验。
不知道有没有人能够提供相关的经验。氮气管道到底要不要坐酸洗,钝化,脱脂?
发表于 2008-4-30 22:45:29 |Error| 显示全部楼层
恩,资料很好,谁能做进一步的解答啊
GMT+8, 2026-11-4 06:47 , Processed in 0.298018 second(s), 35 queries .
