查看: 9273|回复: 17
蓝天论坛一个星期没解的CAD题,高手来!!!
发表于 2006-5-15 10:04:20 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
<p>
<br/></p><p>前提:先有如图的一个角,再想办法画出弧!!!</p>
相关帖子
发表于 2006-5-15 10:54:28 |Error| 显示全部楼层
是不是这样,
登录/注册后可看大图
发表于 2006-5-15 11:12:06 |Error| 显示全部楼层
是这样绘制
登录/注册后可看大图
 楼主| 发表于 2006-5-15 11:32:56 |Error| 显示全部楼层
这样的做法我也想过,不过弧的圆心不一定在角点0上。
 楼主| 发表于 2006-5-15 11:33:46 |Error| 显示全部楼层
主要是要求弧心在角点上
发表于 2006-5-15 11:58:22 |Error| 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>ffggll11</i>在2006-5-15 11:33:46的发言:</b><br/>主要是要求弧心在角点上</div><p>楼主是不是搞错了,</p><p>弧心在角点且弧长固定,则夹角已确定了,</p><p>我的认为是:弧心在夹角分平线的某一点上.此题目才有意义.</p>
 楼主| 发表于 2006-5-15 19:15:54 |Error| 显示全部楼层
<p>是一题CAD高级考试的题,是选择题,要选择给出的四个坐标点(相差0.0001的四个坐标)那一个是角边和弧的交点。</p><p>如果按你的办法来交点是不固定的。</p>
发表于 2006-5-16 16:49:36 |Error| 显示全部楼层
在我看来题目并没不对!但要看看大家能否画出了。反正我不会
发表于 2006-5-16 12:00:12 |Error| 显示全部楼层
<p>最好把原题目送上来看看</p>
发表于 2006-5-16 14:46:35 |Error| 显示全部楼层
<p>这要做到绝对精确,基本上比较难.我的方法也只能说是接近准确,望各位前辈指正.</p><p>我是这样画的,先画一任意角,并在其上画一任意长的弧,并用计算机中最精确的精度来标注出来,如下图:</p><p>&nbsp;</p><p>
<br/>接着我用比例缩放命令中的参照将原有弧长缩放到120,最终得到下图:</p><p>&nbsp;</p>
<br/>不是绝对精确的,跟测量精度有关,希望有更好的方法出现......
发表于 2006-5-19 22:52:38 |Error| 显示全部楼层
请教弧长怎样标注?
发表于 2006-5-28 10:07:12 |Error| 显示全部楼层
<p>用参照线画角的等分线,然后左右偏移60,以0点画圆,以参照线与角线的交点为半径就OK了</p>
发表于 2006-5-29 11:07:05 |Error| 显示全部楼层
<p>既然是选择题,不一定要用几何画法。高级考试题,我想会不会通过简单lisp程序来验证4点。</p>
发表于 2006-6-4 11:11:06 |Error| 显示全部楼层
随手画一段弧,然后在属性中更改弧长不就可以了,但是首先要知道弧的半径就行了
发表于 2006-12-28 18:43:53 |Error| 显示全部楼层
sdfsdfsdfsdfsd
fsdfsdfsdsdfsdfsdf
参与人数 1蓝币 -10 收起 理由
fox653 -10 灌水
GMT+8, 2026-11-4 05:49 , Processed in 0.309996 second(s), 35 queries .
