查看: 1842|回复: 10
[求助] 请问这样的通道可以制造出来吗?
发表于 2008-2-15 09:30:13 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我设计一个通水通道,但是不是一个直的长孔,而是两段有个落差(1和3),中间有个斜的通道2,整个零件是一体的,钻孔估计不可能,那么制造过程可以制造出来吗?
附上图:
请给点意见,谢谢
发表于 2008-2-15 09:50:19 |Error| 显示全部楼层
问的不清不楚的,这是什么东西?用什么材料?通道是什么形状?
 楼主| 发表于 2008-2-15 10:37:55 |Error| 显示全部楼层
材料是不锈钢,管状,外径6mm,通道1和3是直线型的,2为斜
发表于 2008-2-15 17:19:52 |Error| 显示全部楼层
个人意见
要是1通道左端的长度与直径比越长,加工难度越大!
当D/L≥3的话可以加工!反转后用坐标镗床加工!
[ 本帖最后由 liqiankuen 于 2008-2-15 17:23 编辑 ]
发表于 2008-9-30 22:23:10 |Error| 显示全部楼层
发表于 2009-2-14 00:09:21 |Error| 显示全部楼层
一个管子弯制成这种形状就行了,是不是
发表于 2009-2-14 11:26:39 |Error| 显示全部楼层
楼主,如果要求不高的情况下,可以采用铸件,那是一体的。
发表于 2009-2-14 15:40:55 |Error| 显示全部楼层
如果可以的话
就铸件吧……
电火花也不怎么好加工……
发表于 2009-2-14 17:25:24 |Error| 显示全部楼层
用板金吧!既经济,又实用!没必要花那么多钱,那么多时间去做用处不大的东东呢??
发表于 2009-2-15 17:46:11 |Error| 显示全部楼层
精密铸造,或者钣金敲一个出来
GMT+8, 2026-11-4 05:49 , Processed in 0.287801 second(s), 32 queries .
