- 48
- 20
- 2007-9-1
低压开关电器和开关设备手册:选用准则与设计指南
作者: 科扎克, 出版社: 机械工业出版社
译者: 丛书名: 选用准则与设计指南
出版日期:1999-1-1
ISBN:7111069641 页数: 版次:第1版
开本:26cm 装帧:平装
内容简介
本书是低压开关电器、控制设备和配电设备的选用、设计、安装、维修和操作的重要工具书,本书不仅对基础问题,而且对产品特殊的技术问题也做了准确而快速的回答。新增的具有通信能力的低压开关电器用于过程控制与诊断,它能与上一级的自动化系统进行数据交换。通信方案的基础是现场控制总线系统PR0FIBUS-DP和AS-Inter-face,它们已作为公用的标准在工业中贯彻实施。本书各章节引用的欧洲级、德国国家级和国际级标准,均反映了这些标准的最新状况。本书内容主要包括低压开关电器和开关电器成套组合装置的标准与规范,主回路和辅助回路中使用的低压开关电器的选用准则,通信,主令电器和信号电器,开关电器的手工作业与维修,低压开关设备和配电设备,基本电路。
目 录
出版说明
前言
1低压开关电器和低压开关成套
组合装置的规范
1.1标准化机构的简称
1.2低压开关电器
1.2.1规范、标准和认证概况
1.2.2欧洲国家的规范和认证
1.2.3美国、加拿大、澳大利亚的
标准和认证
1.3经过型式试验和部分经过型式试验的低压
开关成套组合装置(TSK和PTSK)
1.3.1规范和标准的总览
1.3.1.1制造规范
1.3.1.2横向规范
1.3.1.3配套设备的规范
1.3.1.4安装规范
1.3.1.5与开关成套组合装置(SK)相关的
DIN标准
1.4人身和财产保护
1.4.1直接接触防护
1.4.1.1DINVDE0100规定的
直接接触防护
1.4.1.2电击防护,在含有触电危险部件
邻近的操作元件的布置
1.4.1.3已投入使用的开关电器组合装置
在改建和扩建时需采取的措施
1.4.1.4低压开关电器的“安全隔离”
1.4.2间接接触防护(故障防护)
1.4.2.1对保护措施的说明
1.4.3通过保护绝缘进行保护
1.4.4 开关设备与配电设备的安装和连接
1.4.5电气间隙和爬电距离
1.5配套设备的规范和相关的标准
1.5.1总开关
1.5.2紧急分断装置
1.5.3设备维修用的分断电器
1.5.4出口机器设备用的电气配套装置
1.5.5按钮 带灯按钮和信号灯的颜色
1.5.6外壳防护型式(IP代号)电气设备的
接触防护、防止异物和水的进入
1.6工作条件和周围条件
1.6.1正常的工作条件
1.6.1.1周围温度
1.6.1.2安装高度
1.6.1.3环境影响
1.6.1.4 环境条件
1.6.2运输、储存和运行过程中的特殊条件
1.6.2.1苛刻的工作条件
1.6.2.2α、β和γ射线的影响
1.6.2.3振动和冲击负载
1.6.2.4对防止感应振动的考虑
1.6.2.5白蚁稳定性
1.6.2.6低压开关电器和环境保护
1.6.3电磁兼容性(EMV)
2电网数据和工作方式
2.1电网数据
2.1.1额定电压和额定频率
2.1.2短路电流
2.1.3短路类别
2.1.3.1连接的电动机使短路电流增大
2.1.4短路电流的作用
2.1.5电阻和短路电流计算图 选用的PC(个
计算机)辅助程序KUBSplus
2.1.6 变压器和导线对短路电流的影响
2.2工作制
2.2.1连续工作制
2.2.2短时工作制
2.2.3断续周期工作制
2.2.4连续周期工作制
2.2.5包括非周期负载和转速变化的工作制
2.2.6不均匀负载的工作制
3主回路中的低压开关电器选用准则
3.1电网条件和工作条件
3.1.1额定电压和电网频率
3.1.2额定短路强度和额定通断能力
3.1.3额定电流
3.2通断任务和通断条件
3.2.1通断任务
3.2.1.1隔离
3.2.1.2空载通断
3.2.1.3负载通断
3.2.1.4 电动机通断
3.2.1.5短路电流通断
3.2.2成套设备中主要元件通断时的条件
3.2.2.1低压电动机的起动
3.2.2.2电容器的通断
3.2.2.3电热设备的通断
3.2.2.4照明设备中灯的通断
3.2.2.5低压变压器的通断
3.3操作频率和寿命
3.3.1允许的操作频率
3.3.2机械寿命
3.3.3电寿命
3.3.4使用类别的选择
3.3.4.1接触器的选用
3.3.4.2负荷开关、隔离器 负荷隔离开关
和开关-熔断器组合装置的选用
3.4 过电流和过热温度的保护
3.4.1一般任务
3.4.1.1过载保护
3.4.1.2短路保护
3.4.1.3过热温度保护
3.4.2标准
3.4.2.1适用于过载保护电器的标准
3.4.2.2UL/CSA标准规定的服务倍数
3.4.2.3过电流保护电器(短路保护)
的标准
3.4.2.4 过热温度保护电器的标准
3.4.3保护电器
3.4.3.1熔断器
3.4.3.2断路器
3.4.3.3小型断路器(导线保护开关)
3.4.3.4过载继电器
3.4.3.5电子式过载继电器
3.4.3.6热敏电阻电动机保护电器
3.4.3.7非延时的电磁式过载继电器
3.4.4开关组合装置
3.4.4.1带熔断器的开关组合装置
3.4.4.2不带熔断器的开关组合装置
(无熔断器式结构)
3.4.4.3带热敏电阻电动机保护电器的
开关组合装置
3.4.4.4开关组合装置的保护性能
3.4.4.5开关组合装置保护性能的比较
3.4.4.6带和不带熔断器的配电设备中
应用的断路器的选用
3.4.5系统中的元件保护
3.4.5.1三相交流电动机的保护
3.4.5.2在开关电器成套组合装置外部的
导线和电缆的保护
3.4.5.3变压器的保护
3.4.5.4 电容器的保护
3.4.6选择性
3.4.6.1辐射式电网中的选择性
3.4.6.2选择性表的应用
3.4.6.3格子电网中的选择性
3.5真空通断技术中的低压电器
3.5.1用于通断和保护电压1000V及以下的
三相交流绕线转子或笼型异步电动机的
3TF6真空接触器
3.5.23WS真空断路器
3.6剩余电流保护装置
3.6.1FI保护装置在各种电网系统中的应用
3.6.2间接接触和直接接触
3.6.3火灾的预防措施
3.6.4结构和工作原理
3.6.5符合DINVDE0664规定的用于交流和脉
动直流的剩余电流(FI)保护装置
3.6.6工业用全电流敏感型FI保护
装置
3.6.6.1结构和工作原理
3.6.6.2脱扣电流范围
3.6.6.3供电线路的设计和安装
3.6.6.4试验标志和应用领域
3.6.7选择性型和短延时型FI保护装置
3.6.8西门子FI保护装置的额定
通断能力和短路强度
3.6.9西门子FI保护装置的产品系列型谱
3.6.10在使用FI保护装置时
查找故障的指南
3.7低压开关电器在主回路中的使用条件
3.7.1电路的并联和串联
3.7.24极式开关电器的应用
3.7.3电网频率和电流高次谐波对开关
电器功能的影响
3.7.3.1各极电路和导体的发热负载能力与
电网频率的关系
3.7.3.2电网频率不等于50Hz
时的通断能力
3.7.3.3触头寿命
3.7.3.4脱扣器和继电器的动作特性
3.7.3.5电流高次谐波对过载继电器
和脱扣器动作特性的影响
3.7.3.6开关电器的电操作机构
3.7.4交流开关电器在直流电网中的应用
3.7.4.1各极电路的载流能力
3.7.4.2触头寿命
3.7.4.3DC通断能力
3.7.5交流接触器用于矩形交流电压
3.7.6用于通断三相交流电容器的开关电器
3.7.6.1用断路器进行通断
3.7.6.2用接触器进行通断
3.7.6.3单个电容器的接通
3.7.6.4电容器组的通断
3.7.6.5小容量电容器的通断
3.7.7按触头寿命和使用类别选用3TF
和3TB接触器
3.7.8用于短时和断续工作制时的3TF
和3TB接触器的选用
3.7.9用于变极三相交流异步电动机时的
接触器选用
3.7.10通断灯具用的3TF3TG和3TK
接触器以及小型断路器的选用
3.7.11用3TF接触器通断额定电压1000V及
以下的三相交流变压器
3.7.12三相交流异步电动机的起动
3.7.12.1绕线转子三相交流异步
电动机的起动
3.7.12.2笼型三相交流异步电动机的起动
3.7.13用3TW电动机起动器直接起动
三相交流异步电动机
3.7.143RW SIKOSTART
电子式电动机控制器
3.7.14.13RW22电子式
电动机控制器
3.7.14.23RW21电子式电动机控制器
3.7.153RF1电子式接触器
3.7.16接触器使用时短路保护和配合方式
3.7.17SIMOCODE-DP系统
3.7.17.1应用和元件
3.7.17.2电动机保护功能
3.7.17.3控制功能
3.7.17.4诊断可能性
3.7.17.5连接在控制总线PROFIBUS-
DP上
3.7.17.6参数化
3.7.17.7其它功能
3.8卡装式成排接线端子
4辅助回路中低压开关电器的
选用准则
4.1辅助回路中的操作电压
4.1.1低电压时的接触可靠性
4.1.2在电压不稳定辅助回路中
应采取的保护措施
4.2工作条件
4.2.1DINVDE EN和IEC规定的
使用类别
4.2.2加拿大和美国在选用和使用低压
开关电器时的特殊性
4.2.3辅助回路发生短路时的保护
4.2.4控制变压器短路和过载时的保护
4.3辅助回路中低压开关电器的使用条件
4.3.1在接触器控制系统中运行事故的避免
4.3.2长的控制导线——通过正确的尺寸
设计可避免误动作
4.3.3在接触器分断时操作过电压的
限制(过电压保护)
4.3.3.1过电压的产生
4.3.3.2带RC元件的线路
4.3.3.3带有自控二极管的线路
4.3.3.4带有压敏电阻的线路
4.3.4辅助接触器使用于安全回路
4.3.5低压电网中小型变压器的选用准则
4.3.5.1引言
4.3.5.2概述
4.3.5.3周围条件和工作条件
4.3.5.4短路和过载时的特性
4.3.5.5安装规范
4.3.5.6变压器的结构型式
4.3.63SE位置开关的应用与选用
4.3.6.1具有安全功能的位置开关
4.3.6.2绳索拉牵式安全开关
4.4 耦合元件
4.4.1继电耦合器
4.4.2光电耦合器
4.5 延时
4.5.13RP1时间继电器
4.5.2设计指南
4.6安全回路
4.6.1人和设备的安全保护
4.6.2外围电器的机械式辅助触头及其
在相关安全回路中的安装
4.6.2.1概述
4.6.2.2触头元件
4.6.2.3位置开关
4.6.2.4紧急分断主令电器
4.6.2.5双手操作的电器
4.6.2.6紧急分断绳索牵拉开关
4.6.2.73TK28/29接触器安全组合装置
4.6.2.8概念解释
4.6.3不同用途的安全线路
4.6.3.1“紧急分断开关”的应用
4.6.3.2通过唯一的主令进行分断
4.6.3.3剩余风险较小的紧急分断装置
4.6.4安全回路用的接触器、开关电器
4.6.53TK28接触器安全组合装置
保证可靠地断开危险
4.6.5.1紧急分断线路
4.6.5.2保护装置的监控保护
4.6.5.3紧急分断装置用于分断电动机
4.6.5.43TK2907扩展元件
4.6.5.5DINEN60204/VDE0113第1部分
规定的停止功能
4.7熔断器的监控保护
5通信
5.1引言
5.1.1通信方案
5.1.2开发具有通信能力的低压开关电
器的技术依据和经济价值
5.1.3新增的节约潜力
5.1.4前景与趋势
5.2总线系统
5.2.1PROFIBUS-DP
5.2.1.1PROFIBUS-DP技术
5.2.2执行元件-传感元件接口总线系统
(AS-Interace)
5.2.2.1AS-Interace技术
5.2.3PROFIBUS-DP联同AS-Interface
5.3AS-Interface元件
5.3.1PROFIBUS-DP上的电器
5.3.2AS-Interface上的电器
5.4自动化传动技术和开关技术的
全线连通
6主令电器和信号电器
[ 本帖最后由 cjc4321 于 2008-2-15 08:50 编辑 ] |
低压开关电器和开关设备手册:选用准则与设计指南[1].part01.rar
1.91 MB, 下载次数: 42
低压开关电器和开关设备手册:选用准则与设计指南[1].part02.rar
1.91 MB, 下载次数: 45
低压开关电器和开关设备手册:选用准则与设计指南[1].part03.rar
1.91 MB, 下载次数: 39
低压开关电器和开关设备手册:选用准则与设计指南[1].part04.rar
1.91 MB, 下载次数: 38
低压开关电器和开关设备手册:选用准则与设计指南[1].part05.rar
1.91 MB, 下载次数: 37
低压开关电器和开关设备手册:选用准则与设计指南[1].part06.rar
1.91 MB, 下载次数: 34
低压开关电器和开关设备手册:选用准则与设计指南[1].part07.rar
1.91 MB, 下载次数: 33
低压开关电器和开关设备手册:选用准则与设计指南[1].part08.rar
1.91 MB, 下载次数: 33
低压开关电器和开关设备手册:选用准则与设计指南[1].part09.rar
1.91 MB, 下载次数: 34
低压开关电器和开关设备手册:选用准则与设计指南[1].part10.rar
1.91 MB, 下载次数: 33
低压开关电器和开关设备手册:选用准则与设计指南[1].part11.rar
1.91 MB, 下载次数: 37
低压开关电器和开关设备手册:选用准则与设计指南[1].part12.rar
752.02 KB, 下载次数: 32
