查看: 2181|回复: 5
[讨论] 压延中的开卷和卷取上的铝卷直径的计算
发表于 2008-2-14 21:26:12 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
哪位大侠知道,压延时开卷和卷取上的铝(钢卷)卷直径的计算:是如何计算的啊,我知道它是靠plg来计算的,和速度,厚度,密度,宽度相关,能否有个具体的大概的公式啊
发表于 2008-2-25 20:15:11 |Error| 显示全部楼层
铝(钢卷)卷直径的计算公式,据我了解很多压延厂所做的开卷和卷取机,都是按各厂实际情况来决定设计,
要根据带材的厚度和工艺要求,防止厚带材在小直径卷筒上出现塑性变形或薄带材带卷因孔过大而出现塌卷,
来决定卷筒直径,常用的卷筒尺寸有 φ305MM , φ450MM , φ510MM , φ610MM。
                       EHmax
冷卷取机   D≥---------  mm
                         σs
                       0.2EH
热卷取机   D≥---------  mm
                         σs
     σs------卷取温度下带材的屈服极限,  MPa
     E--------带材的弹性模量,  MPa
EHmax-----带材的最大厚度,  MM
     H--------带材的平均厚度,  MM
冷带卷取时取D=(150~200)Hmax
热带卷筒直径D常在700~850MM之间,最为常见D=762MM
 楼主| 发表于 2008-2-29 00:22:13 |Error| 显示全部楼层
老兄:误解了我的意思了,我是指的是压延时的,coil dia的计算哟,应该没有这么简单吧
发表于 2008-3-25 17:26:54 |Error| 显示全部楼层
轧机前有一测速辊测出线速度,卷取电机的卷取速度,两都输入直流驱动器的卷取模块,由卷取模块算出
发表于 2009-1-2 16:11:54 |Error| 显示全部楼层
系统的信息反馈
发表于 2009-7-4 20:43:23 |Error| 显示全部楼层
好象没有φ450MM ,有405啊
GMT+8, 2026-11-4 05:52 , Processed in 0.216030 second(s), 23 queries .
