查看: 2985|回复: 14
[求助] 关于滚筒轴问题
发表于 2008-2-14 16:07:54 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请教传动滚筒和改向滚筒两轮毂之间轴可否用空心管代替;
还有就是DTⅡ轮毂之间的轴为什么比幅板处轴径还大,而不像TD75那样中间小,这样是不是材料有些浪费,这样设计意义在哪
发表于 2008-2-14 18:15:02 |Error| 显示全部楼层
其实只要扭矩足够,而且两轴头同心,中间无轴也是可以的
发表于 2008-2-14 18:46:19 |Error| 显示全部楼层
原帖由 xiaojin2084 于 2008-2-14 16:07 发表
我个人觉得最好是别用空心的代替,因为我觉得当初技术人员在制定标准的时候,轴的强度一定都是计算后确定的,当然你也可以自己再计算一下看空心轴是否能够保证要求.
另外轴的中间大小,我觉得应该是从安装加工角度考虑的吧,我考虑的是,如果中间细是否加工面过多,其实材料多不了多少,可你如果加工的话,工时费用相应就提高了,而且我觉得如果哦中间细,两边粗,不便于穿轴安装吧,因为我没看到你的图,不知道你确切的意思,我只能按我理解的说!不对的地方请原谅.,
发表于 2008-2-15 08:03:40 |Error| 显示全部楼层
设计上只要考虑了轴的强度、刚度以及滚筒整体各部分刚度的分配,还有工艺性,结构要求,那种结构都可以用。当然有个更佳的结构和尺寸,以及技术经济性。
发表于 2008-2-15 08:17:42 |Error| 显示全部楼层
中间细是考虑维修方便!!
 楼主| 发表于 2008-2-15 09:51:45 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼上几位的回答,我也觉得中间轴承受弯矩很小,只要保证刚度就可以了,中间细如果是用单键连接的话换轴的时候可以把轴抽出来。
DTⅡ上的滚筒轴都是中间粗,若用胀套连接当然轴可以卸下,但如果有些轴仍然用键连接,那就不知道如何把轴抽出来了更换了。
发表于 2008-2-15 16:33:04 |Error| 显示全部楼层
我检查了一下单位的滚筒轴承图纸,用锁紧套的中间轴粗20mm左右,热装的中间轴是一样粗的。根据受力特点,滚筒中间轴既有弯矩也有扭矩,同时还是交变应力,建议采用实心轴连接。中间轴的尺寸主要考虑受力及安装方便。
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
老铁 + 6 滚筒轴受力分析正确
发表于 2008-2-17 04:03:35 |Error| 显示全部楼层
现实是不能用空心轴,这是有过教训的。
南方某公司,就拍拍脑瓜,把轴改为空心的。结果三个月后轴断了,他们还不及时的把其它的轴改为实心的。没多久,接着断第二根轴。后来业主要他把所有的轴换了。
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
老铁 + 10 事实!
发表于 2008-2-17 15:23:18 |Error| 显示全部楼层
就加工而言我想DT2的轴中间大,这样就不用再做切削加工了,如果再做小,岂不多道工序嘛·
这样不浪费工时嘛,也无法实现节省材料的目的。
如果中间改空心管的话,这样两头只能 采用短轴两根,如果是重载的话可能就危险了,整体刚度,强度也不如通轴的好··
[ 本帖最后由 秋天加水 于 2008-2-17 15:24 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-2-17 19:35:45 |Error| 显示全部楼层
原帖由 秋天加水 于 2008-2-17 15:23 发表
如果中间改空心管的话,这样两头只能 采用短轴两根,如果是重载的话可能就 ...
DT2的轴中间大,加工是好加工,可是如果要更换轴的话不知道要如何更换啊?
发表于 2008-2-18 12:20:20 |Error| 显示全部楼层
原帖由 xiaojin2084 于 2008-2-17 19:35 发表
都是用帐套的吧,
发表于 2008-2-21 09:21:47 |Error| 显示全部楼层
看了几位蓝友的回复;心里很酸!不知道大家是不是学机械的! 稍微有点“材料力学”和“机械零件”知识的人都会知道,DTII的滚筒轴是等强度设计!!!这和“变截面辐板”的道理是一样的!大家画一下滚筒轴的受力图,就知道滚筒轴为什么中间粗!!!至于换轴的问题,我在现场看到的都是筒皮磨漏、轴完好无损!(所谓断轴都不是按标准生产的伪劣产品,就象老丁说的)TD75滚筒轴是加工工艺需要;不是为了换轴!
 楼主| 发表于 2008-2-21 11:15:39 |Error| 显示全部楼层
谢谢老铁版主的回复,学到了很多东西!
发表于 2008-2-21 11:28:49 |Error| 显示全部楼层
滚筒轴的设计有强度和刚度还有结构的需要,至于说不妨便拆卸根本就不存在着个问题,你看看据题的图纸就可以了,当然除了那些直接和滚筒焊接 的除外
发表于 2008-2-21 11:58:10 |Error| 显示全部楼层
这个BBS真不错,很学东东,我在这安家了......
GMT+8, 2026-11-4 07:27 , Processed in 0.242021 second(s), 27 queries .
