查看: 2211|回复: 10
[已解决] 帮助看看这个图是一次性画出来的吗
发表于 2008-2-13 18:23:10 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
如图如示
画红线的那个图是画了实体后消隐的吗
发表于 2008-2-13 19:25:52 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 的帖子
这个图不是用CAD软件画的,是用别的三维软件画的,比如Proe UG 这些三维软件画的,三维出图不提倡用CAD软件
发表于 2008-2-13 23:02:50 |Error| 显示全部楼层
问
那三维图用什么软件,建筑画的图用什么软件
发表于 2008-2-14 12:41:29 |Error| 显示全部楼层
你可以在CAD里用渲染,效果会比消隐好很多,线条也光滑,也不会出现虚线
发表于 2008-2-15 00:08:44 |Error| 显示全部楼层
这图我画过,但是我是做几次画的,然后在组合
发表于 2008-2-15 15:20:53 |Error| 显示全部楼层
设置系统变量dispsilh=1,即可显示你所给图的效果。
绘好立体图后,其它三视图可以用相关命令生成。
发表于 2008-2-16 11:13:16 |Error| 显示全部楼层
应该不是用cad画的
可能是用专业的三维软件画的,像solidework的风格。如果画建筑图的话据说有种软件叫建筑草图大师好用。
 楼主| 发表于 2008-2-16 11:27:19 |Error| 显示全部楼层
回复 6楼 的帖子
我试了一下怎么没用?
那个红线框住的图我怀疑它是不是有CAD里面画的:$ :$ :$
发表于 2008-2-16 13:18:37 |Error| 显示全部楼层
那个图是画好三纬实体后投影得来!
绝对是这样了!
发表于 2008-2-21 17:06:46 |Error| 显示全部楼层
一定是CAD画的,
在布局中用轮廓转换即可,
我常用,这个很清楚.
发表于 2008-2-23 10:37:00 |Error| 显示全部楼层
pro/e 画出来的呀!!~~~~
GMT+8, 2026-11-4 03:22 , Processed in 0.266580 second(s), 28 queries .
