查看: 11010|回复: 31
[求助] 废气风管的风速到底多少合适
发表于 2008-2-11 15:00:28 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
废气风管的风速到底多少合适?
废气风管的风速到底多少合适废气风管的风速到底多少合适?
请各位指教
风管材质为PP
[ 本帖最后由 zwa 于 2008-3-25 08:04 编辑 ]
相关帖子
发表于 2008-2-20 09:42:37 |Error| 显示全部楼层
不要取太大,一般10 就可以
发表于 2008-2-20 11:38:47 |Error| 显示全部楼层
风速一般不大于18
发表于 2008-2-20 14:18:53 |Error| 显示全部楼层
风管材质为PP,估计是具有腐蚀性的有害气体,建议主管选用风速为8~14m/s,支管选用风速4~8m/s.
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
zwa + 2 感谢应助
发表于 2008-3-24 11:36:40 |Error| 显示全部楼层
要根据物料性质,一般风速取8-12m/s
发表于 2008-3-24 15:08:50 |Error| 显示全部楼层
一般是6-14m/S,造价低点风速就大点,想运行费用低风速就小点
发表于 2008-3-29 14:34:47 |Error| 显示全部楼层
回复
支持麦子,不能一概而论,要根据性质确定。
发表于 2008-4-2 13:59:47 |Error| 显示全部楼层
管道 风速 主要 是根据 粉尘 的 性质 确定 ,不能 一概而 论 ,为 节省 能源 和 减低 管道 的 磨损 ,一般 管道 流速控制 在 90%以上的 粉尘在 输送 过程 中 不发生  沉降 即可 ,不能 过低 ,也 不要 太高
发表于 2008-4-2 22:08:27 |Error| 显示全部楼层
10米/秒就可以了,最高15米/秒.风速越大,管网阻力越大.
发表于 2008-4-20 18:21:35 |Error| 显示全部楼层
4楼的比较合理,8吧,实际中为了追求经济效应,会选更小的,但风机压力不能太高,容易使管变形。
发表于 2008-4-20 23:13:16 |Error| 显示全部楼层
非常的期待内容,是我需要的吗
发表于 2008-5-4 15:11:38 |Error| 显示全部楼层
8比较合理,10相对省钱,14用于有粉尘(刚性要保证),再高会啸叫共震,太小了占空间不划算
发表于 2009-6-23 09:00:24 |Error| 显示全部楼层
回复 3楼 zzjyjy 的帖子
发表于 2009-7-6 15:08:42 |Error| 显示全部楼层
一般风速取8-12m/s,风机压力大,可选高些。
发表于 2009-7-6 15:38:21 |Error| 显示全部楼层
这样的回答很笼统!
GMT+8, 2026-11-1 18:44 , Processed in 0.353704 second(s), 33 queries .
