查看: 3100|回复: 9
[文章] 如何正确维护和使用刮板输送机
发表于 2008-2-6 19:33:15 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
如何正确维护和使用刮板输送机        刮板输送机用途广泛,在饲料厂扮演着非常重要的角色,尤其是大型饲料厂不可缺少的设备。其类型包括: 水平刮板输送机、倾斜刮板输送机和自清式刮板输送机 。刮板输送机看起来简单,但在实际生产中,它是故障频率最高的设备之一,对刮板输送机正确的维护和使用就显得尤为重要。本文将借鉴一些国外的先进经验,结合国内饲料厂的实际,讨论一下这方面的问题。首先,简单介绍一下刮板输送机的设计思路,以便大家更好地理解有关维护和使用过程中的问题。
( |) `" b$ s0 P# E/ N8 ^. i8 ?: P1 刮板输送机的组成和结构特点7 v; T% M2 Q0 `0 d3 {
刮板输送机在饲料厂和粮食加工厂中使用很多。它可以水平或有一定角度向上或向下传送原料和成品。输送机的基本构造是由链条和上面的刮板组成,它可以设计成各种结构,如多入口、中间卸料、不同倾斜角度。设计的灵活性使现代刮板输送机在饲料厂中用途广泛。专业化的设计可以使刮板机以很陡的坡度运行,且有好的自清功能。有些输送机装有链条断裂或阻塞保护开关和尾轮轴速度监视。
: i* y# ?1 o% D: K5 p刮板输送机有几种类型的入口:一种是标准入口,即在直接接收物料的刮板机的顶部设有简单的开口。这些入口要求控制进料,如用一台设备或一扇门来控制,以免物料阻塞。第二种是旁路或分流入口,引导物料到刮板机缓冲斗,然后由入口来控制到刮板机的流量。物料的厚度由这些入口控制,因此,即便堵塞入口,也不会发生阻塞。另外还有一些其它进料方式。
# `7 u0 Z' v: _刮板输送机需要一些方法来支承链条,因为链条是从刮板机的上边回来的。链条有几种返回的方式:①滚筒或链轮。链条直接摆在塑料滚筒或链轮上。一般来讲,这种方式最经济,当链条没有完全张紧时,有空间下垂。但它不太适用于较宽的刮板机,因为如果链条不太紧,刮板有倾斜的可能。②导轨。链条上的塑料或“聚乙烯”刮板摆在刮板机的整个导轨上。③托链槽。在物料输送层和链条回来层之间有一条托链槽,聚乙烯刮板就放在这条托链槽上。这种返回类型常常装在陡坡的刮板上。
0 m* B  O. A8 s& o2 F2 刮板输送机的日常维护
/ f7 j1 }- M5 V3 d% m& p根据刮板输送机的结构特点,结合本人的实际经验,日常维护应从以下几个方面来进行:①经常检查运转是否正常,是否有不正常的噪声,发现故障应及时停车排除。②运行过程中严防铁块、大块硬物等混入槽内,以免损坏机器。③定期清除输送机里的麻绳等杂物,以免缠绕链条后使电机过载,损坏电机和减速器。④检查链条销子是否断裂或松出,及时更换或修复;检查刮板是否损坏或磨损。如果有弯曲变形或丢失的刮板,及时更换或修补。“聚乙烯”刮板有划痕或沟槽也许表示有其它问题。⑤检查链条、滚筒和链轮是否过度磨损。⑥严格按照制造商的产品说明书,定期润滑轴承、齿轮和减速器等。⑦定期检查所有安全保护装置,确保它们能可靠工作。⑧定期检查所有螺栓联接的紧固程度,如发现松动应及时拧紧。⑨经常检查和调整驱动皮带或链条的张紧度。+ z0 Y5 d2 e  t9 T  \4 y
对于刮板输送机来说,保持合适的链条张紧度是最关键的日常维护工作之一。链条既不能太紧也不能太松,链条过紧易引起过早磨损,以及链条、链轮和轴承等问题,链条张紧度不够可能引起链条断裂。如果链条不够紧,它就可能挂住滚筒或导轨而损坏。
, K# j8 [% j* V当刮板输送机正常运转时,链条一般应有少许松弛。滚筒式返回输送机的滚筒间,一般应该有6.35~12.7mm的链条垂度。对于导轨式或托链槽式返回输送机,当链条从头部齿轮下来时,应该有少许链条垂度,一般是12.7~25.4mm。链条运转一段时间后,会慢慢变长或下垂,刮板有可能绊住导轨或托链槽,因此要经常检查,防止这种情况发生。尽管刮板输送机有较好的可靠性,但是必须经常维护和保养,才能保证它的有效运转。" ^$ V" j' q  J
3 使用中的问题及解决方法
& A: d+ q$ p8 v/ ^. U! N; }, L. A3.1 提高输送量
+ s1 |0 l* [2 u/ w7 c刮板输送机使用中遇到的问题之一是非满负荷运转。它的输送量是由被传送物料的横截面积和链条速度决定的。一般来讲,如果一条输送机有输送量问题,无外乎这两个因素。要想解决这个问题,首先必须精确地测出输送机的输送量。如果刮板输送机达不到额定输送量,可以从以下几个方面来寻找原因,从而找到解决问题的办法。
/ c. m% }3 o. X# V# Z1 v0 R3.1.1 检查刮板输送机的速度6 T6 R8 u0 t8 ^: r
核查输送机是否在驱动轴速度下运转。在安装和维护时,驱动装置上的滑槽可能安装不正确,或者驱动装置上的皮带松了而打滑,使输送机在低于额定转速下运转。+ f# l  y4 C  g. j9 m! x) J
3.1.2 检查刮板输送机内的物料厚度
2 M/ S: y7 s( g0 M9 P物料厚度不合理有几个原因:一是输送机安装的倾斜角度不合理,而通常设计的输送机只能在某个坡度范围内运行才最佳。另一个原因是由于输送机进料不顺畅或不充足,如进料设备不匹配、进料门不正常、进料口有障碍物等。针对不同的原因采取相应的措施,增加物料的厚度和进料均匀度。8 P/ h8 h. B4 d
3.2 防止积料6 n) }1 A) i" G( G* @% v- h" y
对于中间卸料的刮板输送机来说,积料是使用中的另一大问题。刮板输送机可以设计成多个中间卸料点的方式,但是多个中间卸料点使积料的可能性大大增加,最终使物料塞住输送机的头部或者引起交叉污染。这里有几个措施来应对积料问题。; M$ T3 w' M( b
①尽量加长中间卸料口的长度,这样物料在到达卸料口的末端前,有足够的时间卸掉。卸料口的长度多少合适随物料的厚度和链条速度的不同而不同。一般来说,卸料口长一些为好。大多数典型卸料口 (谷物输送)长度应该在91.44 cm以上。另外,卸料门下的过渡部分不应该阻碍物料通过。1 V1 m. v. m5 k9 L  U- h9 S& s  V
② 如果为了增加刮板输送机的输送量,链条速度增加了,卸料口也要加长。
+ P6 W' d8 L  i) ~7 y③ 设有中间卸料口的刮板输送机一般应在链条上加装一些回料斗。少量的谷物或饲料不能在中间口卸掉,而传送到输送机的头部,如果头部的门是关的,物料最终会在头部堆积起来。回料斗拾起没有下去的物料,带到输送机的尾部,然后它又被传送到卸料口。$ B" O8 n1 {& |1 W1 K) C& e
刮板输送机是大型饲料厂的通用设备,对其进行精心维护和使用,可以大大减少故障,从而提高饲料厂生产的连续性,进而提高整个加工过程的生产效率
相关帖子
 楼主| 发表于 2008-2-7 13:50:31 |Error| 显示全部楼层
搞过,老哥有何指教,学的不好见笑呀
发表于 2008-2-8 05:13:48 |Error| 显示全部楼层
刮板输送机的使用情况大致差不多,只是物料不同损坏的程度不同。
发表于 2008-2-8 15:27:37 |Error| 显示全部楼层
说的不错,学习了一些新东西
 楼主| 发表于 2008-2-8 18:02:24 |Error| 显示全部楼层
现在还行,效益还是比较好的,只是大牌的如扬州布勒等,兄弟有干这行吗
发表于 2008-2-13 05:21:29 |Error| 显示全部楼层
论的不错!可以借鉴一下!
发表于 2008-2-24 10:24:23 |Error| 显示全部楼层
说的不错,有冶金行业的吗
发表于 2008-4-29 14:25:52 |Error| 显示全部楼层
非常好的资料,谢谢楼主
发表于 2009-2-1 16:42:16 |Error| 显示全部楼层
楼主讲的很好!支持一下!
发表于 2009-2-16 16:22:29 |Error| 显示全部楼层
xieie
埋刮板输送机
GMT+8, 2026-11-1 13:01 , Processed in 0.213819 second(s), 20 queries .
