- 163
- 30
- 2006-8-17
发表于 2009-1-22 20:15:52
|Error|
显示全部楼层
一, 结构钢特性:
08F 冷塑性好,易成形;焊接性能优良,时效敏感;切削加工性,冷拉正火态
较退火态良好。
10 冷塑性好,板材正火或高温回后性能及佳,切削性,冷拉正火较退火态好,
易焊接。
35 冷塑性尚好,各种焊接性能良好;切削性好;用于制作受力不大的机械零
件及中小尺寸锻件。
45 中碳优质多强度钢,淬透性低,一般的正火态使用;只有要求高的零件才
进行ML4行调质。冷塑性一般;切削性,退火,正火比调质时好;适于氢
焊和氩孤焊,不适于气焊。
20Cr,渗碳钢,高硬度;韧性比15CrA差,渗碳时钢晶粒有长大趋向。
38CrA,调质钢,钢的最后热处理为淬火和回火;切削加工性好;焊接性差。
25CrMnSiA,调质钢,在退火状态下塑性好,允许复杂形状的弯曲、锤拱、
冲压;电弧焊和氢原子焊的焊接性好, 气焊和合格,焊接时,特是电弧
焊和混合焊接时,开成裂纹的倾向不大;切削加工性尚好。
