查看: 2088|回复: 14
600℃的压力容器,制造时用了316L
发表于 2008-2-3 13:47:31 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
设计压力0.6MPa,设计温度600℃的容器,制造时用了316L的材料。怎么办?
发表于 2008-2-5 17:09:25 |Error| 显示全部楼层
要考虑材料高温抗氧化性,一般奥氏体高温抗氧化性差,长时间运行会形成氧化皮,设计时应考虑使用寿命
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
qimingxing + 10 精彩回复
发表于 2008-2-11 16:26:50 |Error| 显示全部楼层
600度工况已超出GB150该钢种许用应力范围,在该温度下丧失强度,该设备只能
在常压下或降低温度使用。
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
qimingxing + 6 鼓励讨论
发表于 2008-3-23 00:29:31 |Error| 显示全部楼层
许多奥氏体不锈钢既是耐酸不锈钢,又是耐热不锈钢,碳在奥氏体不锈钢中具有两重性     。从耐腐蚀性来说,需要降低含碳量,但从耐高温性能来说,需要提高含碳量。当然,过高的含碳量也会造成碳化物聚积使热强性降低。316L属超低碳不锈钢,耐高温性能不佳,
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
qimingxing + 6 鼓励讨论
发表于 2008-3-23 08:52:52 |Error| 显示全部楼层
316L不适合那么高温度,适合180度以下工作
发表于 2008-3-23 20:28:35 |Error| 显示全部楼层
温度太高,还应该考虑材料的蠕变,许用应力还应考虑蠕变强度
发表于 2008-3-24 14:28:30 |Error| 显示全部楼层
150上第4.1.6条中明文规定:奥式体的使用温度高于525度时,钢中含碳量应不小于0.04%!
发表于 2008-3-24 14:47:36 |Error| 显示全部楼层
316L不锈钢按GB150,最高使用温度为450.但应注意:
GB150-98同时规定"奥氏体不锈钢的使用温度高于525时,钢中含碳量应不小于0.04%,这是因为奥氏体不锈钢的使用温度高于500~550时,若含碳量太低,强度及抗氧化性能会显著下降。因此,一般规定超低碳奥氏体不锈钢的使用温度范围:18-9型用到400左右,18-12-2型用到450左右,使用温度高于600~650时,可以采用含碳量高一些的316型材料,如国外的316的H级。
发表于 2008-3-24 20:27:54 |Error| 显示全部楼层
议论的很好,大家在一起多交流才可以进步
发表于 2008-3-26 15:22:56 |Error| 显示全部楼层
长知识了  谢谢大家了
发表于 2008-3-26 15:27:00 |Error| 显示全部楼层
大家觉得我的回答怎么样?
"316L不锈钢按GB150,最高使用温度为450.但应注意:
GB150-98同时规定"奥氏体不锈钢的使用温度高于525时,钢中含碳量应不小于0.04%,这是因为奥氏体不锈钢的使用温度高于500~550时,若含碳量太低,强度及抗氧化性能会显著下降。因此,一般规定超低碳奥氏体不锈钢的使用温度范围:18-9型用到400左右,18-12-2型用到450左右,使用温度高于600~650时,可以采用含碳量高一些的316型材料,如国外的316的H级。"
发表于 2008-4-3 15:14:51 |Error| 显示全部楼层
同意11楼的意见,但是做好了,就给他降级使用或报废处理,否则出事就来不及了,
发表于 2008-4-4 11:13:35 |Error| 显示全部楼层
还是综合考虑使用压力还有内部温度吧,不能光看温度
压力不高的话问题不大
发表于 2008-4-25 08:19:17 |Error| 显示全部楼层
550-600℃不锈钢会发生晶间腐蚀
发表于 2008-4-25 09:53:26 |Error| 显示全部楼层
学习学习,长知识了,谢谢
GMT+8, 2026-11-4 04:21 , Processed in 0.253421 second(s), 28 queries .
