查看: 3820|回复: 7
[求助] CAXA中的裁剪问题
发表于 2008-2-3 13:26:46 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
在使用CAXA中的裁剪命令(快速裁剪)时剪掉的并不是所选择的线?
并不是每次使用都是这样的,在同一个文件下有时会出现这样的情况,
(而且这里面没有重合的线)
发表于 2008-2-3 13:39:07 |Error| 显示全部楼层
如果此线的起点就是从节点开始的,就没办法剪掉
 楼主| 发表于 2008-2-3 13:46:12 |Error| 显示全部楼层
当然不是!为了避免这种情况我把所有的线都做了相应的延长。
发表于 2008-2-3 21:28:26 |Error| 显示全部楼层
有可能会有 软件本身的问题 机率一般很小
发表于 2008-2-9 17:38:37 |Error| 显示全部楼层
可能搞错了吧,不会出现这种情况
发表于 2008-3-3 15:38:23 |Error| 显示全部楼层
是因为你的文件太大,计算机的内存有溢出,不稳定。加大内存或另部分存储为小图纸就不会再有这种现象了。
[ 本帖最后由 zzlx9 于 2008-3-3 15:39 编辑 ]
发表于 2008-3-7 23:27:57 |Error| 显示全部楼层
是不是你放大显示的倍数太大了,毕竟所有的线都是近似来的
发表于 2008-5-4 11:03:56 |Error| 显示全部楼层
裁剪问题
做封闭图形是裁剪处,放大后仍有残余.但不影响实体的形成
GMT+8, 2026-11-4 04:20 , Processed in 0.217128 second(s), 23 queries .
