查看: 9056|回复: 15
[讨论] 鼠标“发抖”怎么办
发表于 2008-2-2 16:40:10 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
本本上的鼠标连接线可能断了,时有时无,只好换了一个双飞燕,可连上后,一直存在发抖现象,鼠标光标总在屏幕上飘忽不定,想点按钮也是总不准,不知道是什么原因,质量问题还是设置问题?请大侠解惑!谢谢
发表于 2008-2-2 17:20:14 |Error| 显示全部楼层
可能是鼠标的问题!我有一个也抖,换一个就好了。
 楼主| 发表于 2008-2-2 20:12:05 |Error| 显示全部楼层
“找”到原因了,原来是“冷”得发抖 ,我将鼠标放在热水袋上,一点都不抖了,热水袋外面有一个套子,相当于鼠标垫,我想跟这个也有关。抖的时候,我是直接放在床单上的。
质量也肯定有问题,我原来的鼠标就是直接放在床单上的,一点问题没有,谢谢老铁。
发表于 2008-2-2 20:22:47 |Error| 显示全部楼层
我现在用的也是双飞燕的鼠标,自己会乱跑。(乱抖)。可以放在鼠标垫子上,其实更好的办法就是换一个更好的。呵呵
发表于 2008-2-2 20:27:46 |Error| 显示全部楼层
把鼠标的灵敏度调小点,控制面版--鼠标设置里面有的
发表于 2008-2-3 01:36:27 |Error| 显示全部楼层
这个问题问的好,我也经常碰到!
发表于 2008-2-3 14:09:22 |Error| 显示全部楼层
我的鼠标放在桌子上的,最近我放在鼠标垫子上了,也是,鼠标指针乱跑
发表于 2008-2-4 11:17:18 |Error| 显示全部楼层
一种可能:如果用的时间长了,很可能是鼠标的透镜通路脏了,使得光线无法顺利到达。解决这种故障的方法同清洗机械鼠标滚球的道理一样。打开鼠标外壳之后用棉球蘸上酒精轻轻擦拭发光管、透镜、反光镜和光敏管表面,只要光亮即可。当然,如果发光管或者光敏元件老化也会导致鼠标移动故障,这种情况只有更换相应的元件或者购买一个新的鼠标了。
另一种可能:你的USB接口接触不好,电压不稳。
发表于 2008-2-4 23:10:09 |Error| 显示全部楼层
你用滚珠的鼠标就绝对不会出现这样的问题
用光电鼠至少要个鼠标垫呀,几块钱的事
太毛糙,太光滑的东西上面都不能用光电鼠的
 楼主| 发表于 2008-2-4 23:23:35 |Error| 显示全部楼层
说明:
1、是刚换的新鼠,原鼠也是这样用,一点问题都没有,因此,怀疑双飞燕有问题。
2、因此是新的,也就不存在脏的问题了。
3、谢谢楼上各位的解惑,现在我用鼠标垫了,并调低灵敏度为20(汗!没看到灵敏度这个名词,调了一下[采样速率],也不知对不对。)现在不抖了,可能是立春了吧,天气转暖了
发表于 2008-2-11 01:10:07 |Error| 显示全部楼层
我看到你的鼠标前面有个老鼠夹子。
不抖才怪。
发表于 2008-2-13 20:05:58 |Error| 显示全部楼层
一年双飞燕得卖多少鼠标啊,几年我自己就买了2,单位还换了一堆呢!
发表于 2008-2-14 14:54:41 |Error| 显示全部楼层
见过,不知道什么原因?不过,一般不会抖动的呀
发表于 2008-2-14 22:21:43 |Error| 显示全部楼层
同意5楼的观点,不能是热的吧?
发表于 2008-4-5 20:00:04 |Error| 显示全部楼层
可以换个鼠标,试下如果还有类似情况就去掉鼠标垫,如果去了鼠标垫没有了问题就是鼠标垫的问题,否则应该是鼠标坏了!
GMT+8, 2026-11-4 03:39 , Processed in 0.217604 second(s), 23 queries .
