查看: 5941|回复: 5
滚动轴承发热的原因及解决方法
发表于 2006-5-13 18:21:31 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
<font face="Times New Roman">&nbsp;机床的轴类零件,特别是主轴,一般都与滚动轴承或滑动轴承组装成一体,并以很高的转速旋转,有时则会产生很高的热量。这种现象如不及时排除,将导致轴承过热,并使机床相应部位温度升高而产生热变形,严重时会使主轴与尾架不等高,这不仅影响机床本身精度和加工精度,而且会把轴承烧坏。主轴轴承发热的原因及其排除方法如表一所示。</font><p><font face="Times New Roman">滚动轴承发热的原因及其排除方法</font></p><p><font face="Times New Roman">(1)原因:轴承精度低<br/>方法:选用规定精度等级的轴承</font></p><p><font face="Times New Roman">(2)原因:主轴弯曲或箱体孔不同心<br/>方法:修复主轴或箱体</font></p><p><font face="Times New Roman">(3)原因:皮带过紧<br/>方法:调整皮带使松紧适当</font></p><p><font face="Times New Roman">(4)原因:润滑不良<br/>方法:选用规定牌号的润滑材料并适当清洁</font></p><p><font face="Times New Roman">(5)原因:装配质量低<br/>方法:提高装配质量</font></p><p><font face="Times New Roman"><br/>(6)原因:轴承内外壳跑圈 <br/>方法:更换轴承及相关磨损部件 <br/>&nbsp;<br/>(7)轴向力太大 <br/>方法:清洗、调正密封口环间隙要求 0.2~0.3mm 之间,更正叶轮平衡孔直径及校验静平衡值 <br/>&nbsp;<br/>(8)轴承损坏 <br/>方法:更换轴承 </font></p>
发表于 2006-6-6 13:55:11 |Error| 显示全部楼层
发表于 2006-7-15 20:07:21 |Error| 显示全部楼层
轴承工作间隙太小的话也引起发热啊
发表于 2006-8-2 09:53:34 |Error| 显示全部楼层
好
发表于 2007-11-9 19:38:04 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主,学习了!
发表于 2007-11-10 06:29:57 |Error| 显示全部楼层
不仅是机床,其它设备轴承发热的原因也同样。
GMT+8, 2026-11-4 04:49 , Processed in 0.212299 second(s), 22 queries .
