查看: 11174|回复: 19
我毕业设计做的输送机 请指点一下
发表于 2006-5-13 17:57:27 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请帮忙看看有什么不合理的地方,我好即时修改,带我的毕业设计老师对这方面不太懂  ,全靠我自己了 ,正努力学着,但是仍有许多不明白的地方   请大家帮忙看看了!
我毕业设计做的输送机 请指点一下
我毕业设计做的输送机   请指点一下
<br/>
相关帖子
发表于 2006-12-26 17:41:27 |Error| 显示全部楼层
没有传动啊,80米的皮带使用丝杠拉紧就可以了。
参与人数 1蓝币 +1 收起 理由
大东 + 1 分数扣错了,及时补救一下。对不起
回复 顶 1 踩 0
发表于 2006-5-13 18:37:23 |Error| 显示全部楼层
<p>我也在找啊 找啊</p><p></p>
发表于 2006-5-13 19:15:44 |Error| 显示全部楼层
比我要做的简单多了.
发表于 2006-5-15 08:50:55 |Error| 显示全部楼层
<p>1.中间那个支腿怎么和别的方向不同?</p><p>2.长度多少?至于用车式拉紧吗?</p>
发表于 2006-5-15 11:26:48 |Error| 显示全部楼层
<p>1 支腿排布要均匀,通常每3米一个,I&nbsp; II型相间。</p><p>2 尾部拉紧可根据胶带机的长度来定,短时用螺旋拉紧,反之依带型可选用&nbsp; 车式拉紧或垂直拉紧。</p><p>3 要注意加清扫装置,头部两道,尾部一道。。</p>
 楼主| 发表于 2006-5-15 21:18:46 |Error| 显示全部楼层
<p>1。中间支腿的排部已修改,原来的时候不知道一定要那样排,所以直接镜象出来就那样了。</p><p>2。长度L=80m,所以选取车式拉紧</p><p>3。头部我设置有2类清扫器,一为头部清扫器,二为兰溪电厂输送机采用的清扫器,尾部设置了一空段清扫器。</p>
发表于 2006-5-15 22:09:04 |Error| 显示全部楼层
<p>呵呵 我的毕业也是带轮,</p><p>这里高手 很多啊!</p>
ranquan 该用户已被删除
发表于 2006-5-16 09:09:14 |Error| 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2006-5-16 10:26:22 |Error| 显示全部楼层
前面帖有输送机很多类型&nbsp;&nbsp;&nbsp; 你多参看一下撒
发表于 2006-5-16 10:57:04 |Error| 显示全部楼层
可选螺旋拉紧,其行程S=1000mm 。
发表于 2006-5-16 11:05:39 |Error| 显示全部楼层
<p>还是看不懂啊</p><p>我一直看不出他发的图片啊</p>
发表于 2006-12-4 11:37:31 |Error| 显示全部楼层
hao dong ci  da jia  dou  xi huan
发表于 2006-12-26 11:09:28 |Error| 显示全部楼层
发表于 2006-12-26 16:05:47 |Error| 显示全部楼层
请教
1。我做皮带输送机  他们说中间滚筒非要三个轴成凹型支撑  我想省力些 做两个  这样的话 计算皮带的张紧力的时候有没有影响啊
2。还有支架大家都是采用焊接的吧   ??
3。还有电机和皮带之间的变速器很难设计  要设计成可以用拨叉调整齿轮的位置达到调速使皮带速度在1m/s和2m/s之间
感觉有点头疼  谢谢指教
GMT+8, 2026-11-4 03:26 , Processed in 0.314290 second(s), 37 queries .
