- 265
- 50
- 2008-1-2
楼主 |
发表于 2008-2-25 16:50:10
|Error|
显示全部楼层
回复 5楼 的帖子
很多软件都可以编辑右键菜单的,比如优化大师,这里提供一种方法:
删除不常用菜单项
或许右键菜单中的有些选项你并不常用,或者,有些软件已被删除,
但其右键菜单中的选项却仍占用着屏幕空间。要删除这些无用的右键菜单项,请按下述方法操作:
1. 单击Windows的“开始”菜单,单击“运行”,在“打开”框中键入“regedit”,
单击“确定”按钮,打开“注册表编辑器”窗口。
2. 展开“HKEY_CLASSES_ROOT\*\shellex\ContextMenuHandlers”分支,在其下找到要删除的
无用项,然后右键单击该项,再单击“删除”将其删除即可清除右键菜单中的对应选项。对于仅在
文件夹右键菜单中才有的选项,可到HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shellHKEY_CLASSES_ROOT\
Directory\shellex\ContextMenuHandlers分支下查找。有时HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\shell
和HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\shellex\ContextMenuHandlers分支下也有右键菜单中的选项。
3.关闭“注册表编辑器”窗口。
怎么样,经过以上工作,右键菜单清爽多了吧!
清理文件右键
运行 regedit 展开HKEY_CLASSES_ROOT\*\shellex\ContextMenuHandlers
分支 在其下找到要删除的无用项 删除即可清洁右键菜单中的对应选项
清理IE右键
打开注册表编辑器,然后依次展开如下键值:HKEY_CURRENT_USUR\Software\Microsoft
\Internet Explorer\MenuExt。 看见了吗?将有关的内容统统删除。这样网页右键的选项就没有了,建议把你需要的留下,其余全部删除 |
