查看: 1148|回复: 0
[讨论] 仪器仪表试验台
发表于 2008-2-1 14:35:02 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
压力表 / 传感器压力校验试验台
应用范围:
    该测试系统主要应用于各式压力表和压力变送器的计量标定和校验的高压压力源,也可作为仪表管件、阀门和容器的耐压强度和疲劳测试。
设备特点:
微机控制压力校验试验台,由微机与 PLC 上下两级控制系统组成,上位机主要完成数据处理、图形处理、控制试验过程,下位机根据上位机的指令按照升压速率,控制水压系统实现目标压力;
微机控制试验过程能实时显示压力值、试验时间、试验状态,另配有蓄能器缓冲系统压力,提高了压力精度和恒压效果;
采用微机进行数据处理分析,试验结果可自动保存,试验结束后可重新调出试验曲线,通过曲线遍历重现试验过程,或进行曲线比较、曲线放大等;
全中文的 Windows 平台下的试验软件,具有很强的数据和图形处理功能,可即时打印出完整的试验报告和试验曲线;
本机具备超载保护功能,更具有掉电追加功能,通电后只须调上次试验则可以继续试验,降低工作强度,提高工作效率;
主要控制元器件和核心零部件均为国际知名品牌:增压泵、电磁阀、压力传感器系美国进口的高精度产品,蓄能器系进口等,性能优异,精确度高;
参照执行的标准 :
  可以根据用户要求制作,参照相关行业标准
主要技术参数:
介质种类:水、油、制冷剂和气体等
一次试验的产品数量: 1 (可扩充)
加压范围: 0.25 ~ 500MPa
压力精度:± 5%
恒压精度:± 5%
计时精度:< 0.1%
计时范围:0-10000h
GMT+8, 2026-11-4 06:02 , Processed in 0.198367 second(s), 23 queries .
