查看: 7995|回复: 4
[软件] 超前体验solidworks2008破解版
发表于 2008-2-1 11:24:54 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
超前体验  最新破解版solidworks2008
专注设计  而不是软件本身
下载地址:http://www.chuandong.com/cdbbs/2007-11/7/07117469EE4539.html
中文名称:三维CAD设计
英文名称:SolidWorks 2008 SP0 Multilingual
资源类型:ISO
版本:多国语言含繁\简中文
发行时间:2007年
制作发行:SolidWorks Corporation
地区:大陆,美国,香港,台湾
语言:普通话,英语
简介:
登录/注册后可看大图
SolidWorks 2008 SP0
[免责声明]
该下载内容仅限於个人测试学习之用,不得用於商业用途,并且请在下载后24小时内删除。
软体版权归作者及其公司所有,如果你喜欢,请购买正版。
SolidWorks 公司发布了新版三维CAD软件 “SolidWorks 2008”。新版本除更新了用户界面外,还通过配备类似于非参数 CAD 的直观形状编辑功能,提高了可操作性。同时还增加了简单的公差分析功能和热流体分析功能。
SolidWorks 2008 基于公司突破性的 SolidWorks 智能特性技术 (SWIFT),提供了全新直观而又快捷的用户界面 (UI) 和绚丽的 3D 图形,加速了更优秀的产品的设计过程。
新版本大幅改变了用户界面,把命令菜单汇集成了名为“命令管理器”的图标群。考虑到操作性能,将命令进行了编组,即使是初学者也能够找到所需功能的位置。
另外,为了减少鼠标的移动和点击次数,光标附近添加了汇集下一步操作所需命令图标的 “Heads Up” 半透明菜单条。Heads Up 内的菜单能够根据点击模型的位置以及上一步操作自动改变,几乎所有操作都可以通过这个菜单处理。
新版本的另一个较大特点是强化了上一版本所配备的 “SWIFT” 功能。其中之一就是增加了感觉上接近直接建模的 “Instant3D” 功能。通过该功能,只需选择线和面,通过鼠标拖拽,就能够简便地编辑形状,圆角大小也可通过拖拽,直观地进行改变。无需像以前那样选择特征,或是在草图模式和编辑模式之间切换。以 IGES、STEP 格式读取的没有特征的三维数据也可以通过 Instant3D 进行编辑。
此外,SWIFT 的尺寸自动插入功能 “DimXpert” 也得到了强化。增加了在三维模型上自动插入尺寸公差和几何公差的功能。规格符合 ASME Y14.41,利用 DimXpert 插入的尺寸和公差可供简单公差分析功能 “TolAnalyst” 使用。
为了改善可操作性,新版本还添加了在最初打开文件时不读取几何形状数据,只读取显示数据的功能。由于可以在利用显示数据观看预览后,只选择准备编辑的数据并读取几何形状,因此能够比较容易地处理大规模装配数据。
提高了现有数据的重复利用率也是 2008 的特点之一。比如,在使用 “Design Clip Art” 功能时,只需选择已登录的部件的特征、草图,拖放到正在编辑的三维模型中,就可以利用选择的形状。用户可以通过增加部件和特征,提高现有数据和技术知识的重复利用率。
新版本还增加了用于构筑自动设计用宏程序的 “DriveWorksXpress”,以及面向简易电子仪器设计、可进行热流体分析的 “COSMOSFloXpress”。
SolidWorks 2008 的基本理念是帮助工程师设计伟大的产品,使设计师更关注产品的创新而非CAD软件。下面简单说明 SolidWorks 2008 中的一些新的功能和变化情况。
1、用户界面
·重新组织了工具兰和工具按钮、命令管理器,其目的就是最大限度地增大图形区域的可视面积。·
·设计树的显示:用户可以过滤显示特征树中的特征,例如,利用文字过滤设计树,使树中只包含具有特定文字的特征。
·快速打开最近的文件,通过一个图形界面,使用户可以最快的速度打开最近使用过的文件。
2、针对工业设计方面
SolidWorks 2008 在工业设计方面的性能进一步增强,这些功能包括 REALVIEW 显示性能、3D 草图、渲染、动画、草图工具、对犀牛4.0文件的支持、SCANTO3D 的增强,在特征方面的边界曲面、扫描等方面。
3、特征和零件方面的几个增强
·悬空/丢失几何关系的影子:影子可以显示最早的参考形状、位置、大小,以便于用户修改。
·ConerXpert:有效管理 FilletXpert 形成圆角的顶点处理情况。
·Instant3D:快速修改实体和特征。只需拖动尺寸或几何体就可以改变模型大小,利用屏幕上的尺子就可以预览特征变化的大小。
·使用实体进行扫描:可以直接在另一个实体上建立扫描切除。
·在一个零件中插入另一个零件可以自动带入零件的草图、自定义属性等项目,在零件的定位上也有很大改善。
·零件中的 DimXpert
4、装配体
装配体的公差分析功能:
·新增加的配合类型:线性耦合、路径配合、螺纹配合、轴节配合。
·基于布局草图的装配体设计:虚拟零件的应用
·带配合关系的复制零部件,在装配体中复制一个零件可以同时复制她的配合关系。
5、工程图
相信这是很多中国用户关注的功能,下面介绍的几个功能应该是用户比较感兴趣的:
·可以复制图纸,而过去只能先新建图纸,然后复制视图。
·可以在 bom 中直接修改零件的自定义属性。
·筋特征在剖面视图中,可以不剖了,相信是很多人期待的功能。
·表格中的文字可以自动变小,解决了那些 bom 表中的文字比较多的情况。
6、其他
在钣金、焊接、模具、管道等方面,也有一些改善,相信这是 SolidWorks 公司听取了用户的建议后针对客户的需求改进的。
所含语言环境:
英文,中文繁体,中文简体,法语,德语,意大利语,日语,韩语,捷克语,波兰语,巴西葡萄牙语,俄语,西班牙语。
中文官方主页:
http://www.solidworks.com.cn/pages/products/products.html
SolidWorks - 3D Mechanical Design and 3D CAD Software
100% focused on product design, SolidWorks Corporation provides a complete selection of best-in-class software and services to help manufacturers get products to market faster.
All SolidWorks software products supply single-window, fully associative integration with SolidWorks® 3D mechanical design software. As a result, all SolidWorks products work together using the same design data, so each change is updated automatically across all applications.
3D Mechanical Design Software
Develop more accurate and reliable product designs through the unmatched 2D and 3D capabilities of SolidWorks 3D MCAD solutions.
SolidWorks® Office Premium
A complete 3D MCAD product design solution, providing your product design team with all the mechanical design, verification, motion simulation, data management, and communication tools that they need in one package.
SolidWorks Office Professional
A robust suite of core productivity tools, SolidWorks Office Professional includes SolidWorks 3D CAD software, a full range of 3D MCAD, communication and CAD productivity tools, plus PDMWorks, an easy-to-set-up-and-use product data management (PDM) solution that is uniquely adapted to managing SolidWorks product data for the individual or workgroup.
SolidWorks 3D Mechanical Design Software
SolidWorks offers unmatched MCAD 2D and 3D design capabilities, performance, and ease-of-use.
Languages:
English, Chinese-Traditional, Chinese-Simplified, Czech, French, German, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese-Brazilian, Russian, Spanish.
Home Page:
http://www.solidworks.com/pages/products/products.html
繁体的界面
登录/注册后可看大图
简体的界面
登录/注册后可看大图
安装说明
1. 以虚拟光驱加载(或是烧录),自动启动安装程序
  安装序号: **** 0000 **** 1488 **** Q533
2. 安装完成后拷贝 sldappu.dll 至程序安装目录覆盖
  路径通常为:C:\Program Files\SolidWorks
3. 启动程序即可正常使用
 楼主| 发表于 2008-2-1 11:54:05 |Error| 显示全部楼层
感觉有用的 就支持一下
发表于 2008-2-2 11:41:39 |Error| 显示全部楼层
提供的网址进入后链接到电驴下载,我的电驴一直没有反应,郁闷。
发表于 2010-5-4 13:09:09 |Error| 显示全部楼层
楼主真是有心人,谢谢了。
发表于 2010-5-25 23:07:00 |Error| 显示全部楼层
不知道现在还能不能用哟,不过还是要感谢楼主分享!
GMT+8, 2026-11-4 05:39 , Processed in 0.225225 second(s), 23 queries .
