查看: 2495|回复: 6
[讨论] 轧制终轧温度的确定方法
发表于 2008-1-30 16:47:35 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
大家按各钢种终轧温度进行讨论,确定准确的温度,说清钢种。首先说下45、20、40Cr
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
liangjian1 + 2 鼓励讨论
发表于 2008-2-3 09:01:17 |Error| 显示全部楼层
轧制终轧温度的确定方法
首先我讲一下,我公司Q235B的轧制工艺
1加热温度为1150度
2粗轧最终温度1020度
3精轧开轧温度960度
4精轧终轧温度810度
5卷取温度640度
我们的产品的晶粒度达到13级别,强度达到上限!这个可能与我们的化学成分有关系!
轧制规程我就不说了只要轧机能够承受得了就以最大的轧制力轧完好了!
这个可是我们的技术秘密啊!不可以外传的大家不要传啊如果想知道Q235的5米宽厚板的轧制工艺我可讲一下.
发表于 2008-3-8 12:06:54 |Error| 显示全部楼层
晶粒度达到13级别
晶粒度最多9级,我不相信13级。好像标准上也只说到12级。
发表于 2009-7-4 13:34:01 |Error| 显示全部楼层
学习了,谢谢各位
发表于 2009-7-4 21:49:47 |Error| 显示全部楼层
学习了。。。谢谢
发表于 2009-7-17 20:05:02 |Error| 显示全部楼层
13级晶粒度!
发表于 2009-7-17 20:33:47 |Error| 显示全部楼层
法国
谢谢来uuuuuuuuuuuuuu
GMT+8, 2026-11-4 04:25 , Processed in 0.225260 second(s), 25 queries .
