查看: 4096|回复: 6
[讨论] 怎样制作明细表
发表于 2008-1-29 20:13:38 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
众所周知,用CAD做装配图时,明细表很麻烦,本人一般采用复制的办法,然后再修改,效率较低,
如果有外挂当然效率会高一点,但外挂往往不易编辑,有时在没有外挂的环境下,不能正确显示,
各位高人,有何高招,不妨亮亮,学生不胜感激。
发表于 2008-1-30 22:13:35 |Error| 显示全部楼层
1、先做块
2、命令行输入ATT定义其属性
3、工具---属性提取
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
441418700 + 2 谢谢分享
发表于 2008-1-31 10:57:47 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼上的,还真是第一次用这个命令
发表于 2008-2-14 13:22:10 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼上的。DDDDDDDDDDDDDD
发表于 2008-2-14 14:49:22 |Error| 显示全部楼层
回复 5楼 的帖子
没用过,看来是个不错的东东,谢谢
发表于 2008-2-18 15:32:36 |Error| 显示全部楼层
二楼说的,我也试一试,以前还真是没有用过。
发表于 2008-2-20 10:32:35 |Error| 显示全部楼层
不太明白,3楼的能说的再明白些么
GMT+8, 2026-11-4 06:27 , Processed in 0.275429 second(s), 34 queries .
