查看: 1589|回复: 2
[转贴] 巧妙删除本地连接2
发表于 2008-1-28 17:25:59 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
在网卡出了问题并重新安装了网卡驱动程序后,系统将会自动创建连接,而且这个连接将会由原来的“本地连接”变成“本地连接2”。而“本地连接”的相关信息仍然存在于系统中。
当你在“本地连接2”中设置IP等相关信息时,如果这些参数与以前的“本地连接”中设置的相同,系统将会提示被其它网卡占用的信息,此时你可以手工将以前的连接信息删除,将“本地连接2”转换成“本地连接”,问题即可解决,方法如下:打开注册表编辑器,展开到“HKEY_LOCAL_MCHINESYSTEM\CurrentControlSet\Control
\Network\{4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}”,
  在该子键下面保存着关于本地连接的信息。在此有一个或多个子键,其中第一个子键对应着“本地连接”,第二个子键就对应着“本地连接2”依此类推,你也可以展开该子键,再选择下面的“Connection”子键,在右侧窗口中将会看到具体是对应着哪个连接,直接将对应以前旧连接的整个子键删除即可。正文:http://www.qqread.com/netbase/r328676.html进入讨论组讨论。
发表于 2008-3-15 22:37:36 |Error| 显示全部楼层
帮你顶一下
发表于 2008-3-17 18:12:59 |Error| 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-4 09:57 , Processed in 0.226684 second(s), 23 queries .
