- 52
- 30
- 2007-4-7
楼主 |
发表于 2008-1-28 16:51:21
|Error|
显示全部楼层
1-5
pccad2007怎样安装在AOTOCAD2007上使用Crack的方法:
安装PCCAD2007时的安装目录必须是在驱动器的一级目录,如:C:\THSoft\pccad2007\ 或D:\THSoft\pccad2007\
1、首先保证安装了AutoCAD 2007并打上AutoCAD 2007SP2补丁.检查CAD2007可以正常运行
2、关闭正在运行的其他程序,运行Setup.exe,安装PCCAD2007;选典型安装.必须装在x:\THSOFT\PCCAD2007\目录下,不能安装在x:\PCCAD2007\目录下
3、把PCCAD2007安装目录PCCADBAS.ARX改名为:yCCADBAS.ARX
把PCCAD2007安装目录THPaperSet.ARX改名为:yHPaperSet.ARX
4、把Crack文件夹中的文件解压到PCCAD2007安装目录的文件夹,覆盖原文件。
5. 把PCCAD2007安装目录下中SURPPORT子目录中的SPLASH.BMP文件删除或者改成自己喜欢得图片
pccad2007怎样安装在AOTOCAD2008上:
1、首先安装AUTOCAD2008;
2、运行一遍AUTOCAD2008进行注册后关闭;
3、修改注册表:
1、寻找键值:HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R17.1;
2、把R17.1重新明名为R17.0;
3、寻找键值:HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Autodesk\AutoCAD\R17.1;
4、把R17.1重新明名为R17.0;
5、寻找键值:HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Autodesk\AutoCAD\R17.1\ACAD-6001:804\ProductCode
6、把该键值{5783F2D7-6001-0804-0002-0060B0CE6BBA}改为{5783F2D7-5001-0804-0002-0060B0CE6BBA}
7、OK
4、开始安装PCCAD2007;
5、安装完毕后,把相应的破解方法进行破解;
6、先不要运行程序,分别用记事本程序打开PCCAD2007文件夹下面的PCCAD.ARG和PCCAD.REG文件,用查找替换方法把里面的R17.0修改为R17.1;保存关闭;
7、把刚才在注册表中修改的内容再改过来,一切OK!
8、最好把PCCAD2007\FONTS\下的内容都复制到AUTOCAD2008\FONTS\下面。
9、运行PCCAD2007......等待激动人心的画面出来吧! |
